Batterie in parallelo
  • Batterie in parallelo
    Domanda rapida e probabilmente un po'stupida: mettendo 2 batterie in parallelo la corrente di scarica massima si somma? Chiedo questo perchè ho visto che usando dei pacchi di celle 4S Multistar da 5200 che sono leggeri ma hanno 10C ho notato che sul mio Tarot 650 scarico ci faccio un bel quarto d'ora, con gimbal e gopro ieri sera 5 minuti scarsi e la Naza comincia a lampeggiare rosso che è un piacere... atterro e la batteria è tiepida, il resto bello fresco. Metto a caricare la batteria e il display mi da in realtà ancora 15,5V,ed io avevo programmato l'allarme a 14.
    Oggi provo con una 4S Turnigy da 20C e mi fa 12 minuti con lo stesso identico setup e senza nemmeno lampeggiare per batteria scarica...
    Quindi: visto che ho 2 pacchi di Multistar 10C che vorrei sfruttare, se li collego in parallelo ho a disposizione 20C di scarica?
    No, resta sempre 10c, però hai un pacco da 10400mA che anche di soli 10c dovrebbe erogare quasi 100A !!!
    Comunque il sistema dji per monitorare le pile fa sempre schifo, metti un bel cicalino classico e vedrai che risolvi.
    Tieni presente che mettendo un altro pacco lipo, aumenti il peso ( ed un 4s da 5200 pesa...) e non raddoppi il tempo di volo, perché consumi di più per portare più peso, al messi o potresti guadagnare pochi minuti..
      Eh si giusto la corrente di scarica non si somma ma i mAh si e quindi dovrebbe sortire l'effetto desiderato...
      Chiaramente l'autonomia non si raddoppia, ne sono consapevole, ma farò una prova e vedrò se dura più di 10 minuti con le 2 multistar in parallelo visto che con una sola turnigy 20C mi ha fatto quasi 15 minuti!
        [QUOTE=AlexLanza;..............................
        Quindi: visto che ho 2 pacchi di Multistar 10C che vorrei sfruttare, se li collego in parallelo ho a disposizione 20C di scarica?[/QUOTE]
        Se metti 2 batterie uguali in parallelo, la possibilità di scarica massima della corrente raddoppia.
        Se in questo caso la corrente richiesta dal motore è la stessa che avevi con una sola batteria, l'autonomia di funzionamento raddoppia (quasi).
        Naraj.
          Non sarà mai la stessa, quella pila saranno tipo 400g, quindi i consumi saliranno per forza, con i multi si deve sempre trovare il giusto compromesso. ;)
            Per questo ho scritto "raddoppia (quasi)".
            Se il peso di 400gr. della seconda batteria si aggiunge ad un peso del mezzo di 1Kg è un discorso, se si aggiunge ad un peso di 2 Kg è un altro discorso.
            Nel secondo caso, il peso della seconda batteria incide nei consumi molto meno.
            Naraj.
              Originariamente inviato da AlexLanza Visualizza il messaggio
              Scrivici :
              a) tipo motori
              b) tipo eliche
              c) peso multi in ordine di volo cioe con la batteria da 5200 4s e quanto pesa
              d) peso della batteria da 20C e quanta capacità ha questa da 20c
              in tal modo si possono dare indicazioni piu precise
              Attenzione che puo darsi che la tua multistar sia gia in crisi se scalda.
              Manuali Ita DJI
                Seguo con interesse per vedere se Naza ha protetto il modello da una insufficiente fornitura di corrente.
                  Originariamente inviato da Bearded Visualizza il messaggio
                  La risposta per quel che consosco è No , esiste solo la protezione del voltage control
                  pero potrei non aver capito cosa intendi veramente
                  Manuali Ita DJI
                    Scrivici :
                    a) tipo motori
                    b) tipo eliche
                    Motori Rc Timer 5010-360kv
                    Eliche carbonio tipo t-motor da 17.5
                    Peso con gimbal e batteria Multistar 2000g
                    Peso della sola batteria da 5200 10c Multistar 500g
                    Peso della sola batteria da 5000 20c Turnigy 600g
                    Modello quadricottero Tarot 650 con interasse motori 78 cm
