Ciao, ho comprato un sistema tx per il mio qva250, dovrebbe essere alimentato a 3S, posso collegare direttamente la batteria principale del trone alla TX senza utilizzare nessun BEC? Cioe collegare direttamente l batteria non crea problemi di sbalzi di corrente o qualcosa di simile?
Drone tx/rx Dubbio
Si puoi farlo, anche perchè su un 250 non puoi permetterti di aggiungere una batteria supplementare per l'fpv ecc...Originariamente inviato da theend90 Visualizza il messaggio
Dipende anche da che batteria di volo usi per quanto riguarda l'autonomia.
Al massimo dovrai aggiungere un filtro nel caso la trasmissione fosse disturbata con io motori in moto.
Però 400 mWatt sono fuori norma
Ultima modifica di laser02; 30 aprile 15, 17:57.
Eh lo so ma la depotenzio ovviamente
ma su questa tx/rx che tipo di antenne prendo di queste? Rp sma?
5.8Ghz FPV Mushroom Omnidirectional Antenna TX/RX Set - US$7.32
Se i dati di targa sono esatti...
Receiver RC805:
Brand Name: Boscam
Receiving sensitivity: < -90dBm
Receiving frequency: ISM 5.8GHz 8CH
Antenna port: 50ohm RP-SMA
Antenna Gain: 2dBi
Power supply: DC12V 220mA
Video output level: 1Vp-p @ 75ohm
Audio output level: 1Vp-p @ 10Kohm
Dimensions: 72.5x54.2x15.5mm
Weight: 52g
Transmitter TS353:
Item Name: FPV 5.8G Transmitter TS353
Video Format supported: NTSC/PAL
Working Frequency: 5645-5945Mhz
Antenna Connection: SMA-pin
Power Input: 7-15V (3S Lipo suggested, does NOT support 4S Lipo)
Transmitting Current: 220mA
Dimension: 55 x 26 x 17mm (excluding antenna)
poi vedi tu se connettore dritto o a 90°
Il tipo di connettore se maschio o femmina con filetto esterno o interno.Originariamente inviato da theend90 Visualizza il messaggioMa per SMA-pin cosa si intende?
4 tipologie pet il tx e 4 per l'rx
