Filmati .avi impossibili da modificare e pubblicare
  • Filmati .avi impossibili da modificare e pubblicare
    Salve a tutti. Apro una nuova discussione.
    Avrei bisogno di capire cosa succede ai miei video.
    Ho una microcamera di quelle a basso costo per intenderci, quelle micro camere spia molto leggere che si piazzano a meraviglia o in fronte o sui modelli.
    Io la uso per eseguire delle riprese al campo.
    Ho altre camere con le quali eseguo dei filmati .mov e .avi e riesco a pubblicare i video.
    Questa di cui sopra esegue filmati .avi che riesco benissimo a visualizzare con media player ad esempio, ma fatto strano che non riesco poi a pubblicare ne su youtube ne su facebook.
    Il fatto è che non riesco a convertirli in nessun altro formato, il risultato che ottengo è un filmato a scatti e una striscia verde nella parte bassa del video
    Penso che la causa possa essere il codec audio, le ho provate tutte ma non c'è niente da fare e ne you tube ne facebook me li convertono automaticamente.
    Qualcuno sa dirmi perchè i filmati sono visualizzabili sul player,ma non si possono ne modificare ne pubblicare?
    Se fosse necessario ve ne pubblico uno così vi rendete conto. Grazie
    Ultima modifica di MiniTitanE325; 30 aprile 15, 04:31.
    Originariamente inviato da MiniTitanE325 Visualizza il messaggio
    Pubblicane uno, anche da pochi secondi, e vediamo di cosa è fatto.
      Scusate il ritardo e grazie per l'interesse
      In realtà io posseggo due camerine per uso modellismo.
      La prima, dalla forma affusolata, è una Mini DV che funziona benissimo. Con questa ho pubblicato tempo fa il collaudo di un MX2 in EPO.
      La seconda, la maledetta, ha la forma di una piccola macchina fotografica, un piccolo cubetto da 3cm circa.
      Con questa non riesco come già detto a pubblicare.
      Il filmato è stato pubblicato sulla mia pagina facebook per cui fate un copia e incolla per visualizzarlo. Spero che sia risolvibile in qualche maniera, altrimenti la regalo..
      Non fate caso alla data. Dovrei ogni volta entrare in un file e modificarla
      https://www.facebook.com/10000875875...46780302177090
      Si sente un casino di sottofondo che non ci dovrebbe essere. Secondo me è un problema audio che provoca anche disturbi al video
        Siccome nel precedente filmato non si vede praticamente nulla, vengono coperte, vedi a volte la sfiga, proprio la fase di decollo e atterraggio, ho cercato una soluzione alternativa per mostrarvi in qualche maniera l'originale.
        In pratica ho registrato lo schermo, solo che anche qui il filmato va a scatti però almeno si vede tutto. Ho preferito eliminare i disturbi audio fastidiosi..
        https://www.facebook.com/10000875875...67429198603059
        Ma come è possibile che i player me lo visualizzino correttamente e poi non sia possibile fare altro nulla?
          Scusa ma che ci faccio con questi filmati? Hai detto che hai un problema nel convertire l'originale quindi devi darmi il file originale integro, non dopo il tentativo di conversione (né tantomeno dopo averlo messo su Facebook che fa un'ulteriore conversione).
          Metti il file originale che non riesci a convertire su un sito di hosting (es. dropbox, googledrive, ecc.) senza cambiare un singolo bit e ci do' un'occhiata. Se è troppo grosso girane un altro di test di una decina di secondi, non serve di più.
          I video che hai messo su facebook servono per dare un'idea del sintomo, ma bisogna visitare il malato per capire qual è la causa!
            Ok avevo capito.
            Il file originale lo "uplodo" nel mio spazio web di Altervista, appena trovo la password.
            Sono mesi che non traffico più con le mie vecchie pagine e non trovo la password dell'amministratore... Chiedo scusa appena trovo posto..
              usa total video converter
              Eli: Bell 420, E-sky Belt Cpx, V912
              Quad: Wltoys V333
                Chiedo scusa per il ritardo ma non trovavo più la password per il servizio hosting di Altervista che ospita vecchie mie pagine web.
                Provo a vedere se riesco a farvi avere questo file ........ texan.avi
                E' stato registrato con la camerina incriminata, on board su un AT-6 Texan in EPO, pluri riparato, per cui il muso non è più riconoscibile. La storia non cambia, non riesco a pubblicarlo in maniera corretta...
                http://lordmanu.altervista.org/video/texan.avi
                Spero riusciate a scaricarlo
                Ultima modifica di MiniTitanE325; 05 maggio 15, 02:56.
                  Purtroppo sono tutti filmati con audio pessimo perchè la fotocamera non è stata piazzata correttamente sul mezzo volante.Quello che mi importa è che si riesca a visualizzare.
                  Appena riesco vi posto un file di un filmato più breve e pulito anche nel suono
                    Il video è in formato MJPEG, uno dei peggiori formati per codificare il video perché non è altro che una serie di immagini JPEG una dopo l'altra, quindi non particolarmente efficiente. Ma è facile da codificare e quindi si trova spesso nelle telecamere economiche.
                    Convertendolo sia con ffmpeg che con mencoder mi dà una marea di errori del genere:
                    codice:
                    [mjpeg @ 0x7fe3e392dc80]Found EOI before any SOF, ignoring
                    [mjpeg @ 0x7fe3e392dc80]overread 194
                    [mjpeg @ 0x7fe3e392dc80]EOI missing, emulating
                    I frame contengono un indicatore di fine immagine (EOI) in una posizione non aspettata: praticamente viene chiusa l'immagine quando in teoria dovrebbero esserci ancora dei dati validi da leggere che quindi vengono simulati con quelle bande verdi che vedevi nella parte bassa.
                    Nelle mie prove, ffmpeg mette delle bande verdi come le tue mentre mencoder (e probabilmente i player che usi tu) delle bande chiare, probabilmente del colore dell'ultimo blocco valido decodificato. Se analizzi attentamente il tuo filmato col player, ti accorgerai che ogni tanto c'è del "rumore" nella parte bassa di alcuni fotogrammi. Sono proprio quelli gli errori che producono quelle bande verdi.
                    Quindi il problema non è nella codifica e neanche nella pubblicazione ma nella telecamera che ha dei problemi nella registrazione. Non so quale telecamera stai usando, vedi se è possibile configurarla cambiando codec, altrimenti buttala e prendine un'altra, ci sono una marea di telecamerine (es. mobius) a prezzi interessanti con un'ottima qualità in HD.
                      Grazie per la spiegazione.
                      Appena riesco ti posto un filmato con la camera lontano dal motore e vedrai che quei rumori di sottofondo non ci sono più , credo che siano colpa dei disturbi del motore.
                      La userò per fare dei filmati da visualizzare con il PC, per le pubblicazioni userò la MINI DV che funziona benissimo o la COOLPIX
                      Se non c'è nulla da fare pazienza.. Peccato perchè avevo dei bei filmati da postare e speravo di poter rimediare al problema. Grazie ancora
                        Ok ci sono riuscito. Dunque la potrò usare per i filmati da terra.
                        Se avete un idea per come poter eliminare quei disturbi audio se montata on board ve ne sarei grato.
                        Ho provato anche ad ammortizzarla appoggiandola su un elastico ma non ho risolto.
                        Non capisco se si tratta di un disturbo elettrico oppure di una vibrazione meccanica, ma presumo si tratti della prima.
                        Proverò a montarla in coda, oppure sull'estremità dell'ala ad un aereo più grosso, lontana dal motore e vedrò cosa ne esce fuori.
                        Nel caso qualcuno ne possegga una, potrà modificare i video a piacimento.
                        Io sto usando AVS Video Edotor.......
                        Ultima modifica di MiniTitanE325; 08 maggio 15, 02:50.
