Occhiali o Monitor e 2 TX
  • Occhiali o Monitor e 2 TX
    Ci riprovo...
    Sul mio multicoso, ho un tx l'AV58 della dji.
    COn questo ci trasmetto il segnale del gimbal.
    Vorrei dotare il multicoso di un altra camera, questa volta frontale con un tx.
    La prima domanda è si incorneranno i due TX ?
    Meglio prendere 2 TX uguali du due frequenze diverse, piuttosto che un tx e l'Av58 ?
    Inoltre....
    a terra per L'FPV è meglioun monitor oppure questi famigerati occhiali ?
    Non devo are gincana in mezzo agli alberi, ma solo capire le prospettive.
    Mi sono ritrovato in mezzo ad un lago a riprendere una barca e non capivo se ero dopo o prima.
    Se vuoi più "immersione", ovvero la sensazione di essere lì sul posto, certamente gli occhiali.. Hanno i loro pro, ma i contro sono la totale esclusione di quel che non inquadra la cam, nonchè l'effetto fisheye della cam che ti frega negli atterraggi, e rischi di schiacciarlo a terra (o nell'avvicinarti troppo a possibili ostacoli, ma hai detto che lo useresti per riprese in luogo aperto).
    Quindi prenditi un monitor, tieni pure il sistema AV58 e per aggiungere una seconda cam hai due opzioni: utilizzi questo [http://hobbyking.com/hobbyking/store...rehouse_.html] che ti permette di cambiare visuale in base ad un canale della radio (a patto che tu abbia canali disponibili nella ricevente); altrimenti datoche ti serve un monitor, ti converrebbe acquistare uno di quei monitor con ricevente integrata 5.8 in combo con una trasmittente, però aumenti il carico a bordo, nonchè i consumi (devi alimentare una cam e una tx in più).
    Così con quel monitor, che solitamente ha anche una presa AV IN, puoi scegliere se guardare dalla cam1 (sistema AV58 collegato tramite cavo RCA al monitor), oppure se guardare dalla cam2 (seconda telecamera collegata alla seconda trasmittente conpatibile con la ricevente integrata nel monitor).
    Questa soluzione più macchinosa compromette però il volato, nel senso che tu per cambiare visuale, devi staccare una mano dalla radio e cambiare modalità sul monitor.
    Detto questo, mi affido al tuo buonsenso nel fare videoriprese... E se così non fosse, spero fortemente che nel momento in cui tu stia violando qualche regola, ci sia pronto qualcuno a multarti.
    Senza rancore, ma di incidenti se n'è sentito parlare già abbastanza, e sinceramente con tutte le bozze e successive normative che stanno venendo fuori, ci ritroveremo a volare dentro capannoni o campetti da calcio adibiti a "gabbie" per non sforare le quote consentite.
    AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
      ti ringrazio del tuo intervento.
      La soluzione migliore, per me, è quella del doppio trasmettitore.
      Ma ho paura che anche su frequenze molto diverse si incornino.
      e si rischi di vedere nulla su un monitor e nulla sull'altro.
      Non voglio isolarmi con gli occhiali, difatti la mia paura era proprio quella.
      Preerisco un monitor e spendo anche meno della metà
      Il multicoso lo voglio vedere sempre
        Allora è semplice: compra un sistema che utilizzi frequenze diverse rispetto a quelle dell'AV58.
        Un esempio sono Boscam e ImmersionRC: l'una ha frequenze tipo 5830-5840-5850-ecc.. mentre l'altra 5835-5845-5855-ecc.. Quindi risulta molto difficile che si incrocino, perciò sull'uno imposterai il canale 1 (5810) e sull'altro il canale 8 (5895) e stai sicuro.
