Ciao a tutti vorrei avere informazioni sulla tx video ts351 200 mw, praticamente gli voglio cambiare le antenne originali per metterne delle antenne a fungo dicono che migliora la resa è la distanza secondo voi quali sono le migliori da metterci?? Visto che ora con le originali non arrivo a 30/35 metri e va via il segnale video avendo un rx il boscam 805 grazie a tutti
Antenne per kit fpv tx ts351 rx 805
PREMESSA: non sono un moderatore ne altro, sono un semplicissimo profano di basso livello.Originariamente inviato da bandito83 Visualizza il messaggioCiao a tutti vorrei avere informazioni sulla tx video ts351 200 mw, praticamente gli voglio cambiare le antenne originali per metterne delle antenne a fungo dicono che migliora la resa è la distanza secondo voi quali sono le migliori da metterci?? Visto che ora con le originali non arrivo a 30/35 metri e va via il segnale video avendo un rx il boscam 805 grazie a tutti
Leggo il tuo post, vedo che e' il primo, nulla da dire, ma mi chiedo e mi domando....come mai sei arrivato su questo Forum ? - Hai almeno letto almeno, dico, almeno una pagina di questo forum/sezione ? - Mi sembra di capire che tu sia gia' ad un discreto livello....immagino che tu sappia volare e che tu abbia gia' sfruttato la trasmissione video in live.
Ti rispondo ma solo per educazione, anche perche' non mi piace lasciare inascoltate certe domande, per cui non entro nell'argomento in quanto anche su questo forum c'e' materiale ed anche in abbondanza che puo' sicuramente soddisfare le tue richieste.
LEGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, e cerca................
Bue é il primo post in questa sezione ma non sono nuovo del forum se vedi sto dal 2007 qua comunque grazie x aver fatto lo strologo per tua informazione io volo con gli elicotteri da quando avevo 10 anni ora ne ho 32 quindi fatti un po' i conti x la tua ironia nel credere se so volare o menoT rex600nitro T rex450pro Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch
Infatti lo immaginavo che tu sapessi volare, beato te....,ma senza entrare in polemica, pero' non sai leggere, ripeto su questa sezione del forum c'e' ampia documentazione che risponde al tuo quesito,ti assicuro davvero tanta.Originariamente inviato da bandito83 Visualizza il messaggioBue é il primo post in questa sezione ma non sono nuovo del forum se vedi sto dal 2007 qua comunque grazie x aver fatto lo strologo per tua informazione io volo con gli elicotteri da quando avevo 10 anni ora ne ho 32 quindi fatti un po' i conti x la tua ironia nel credere se so volare o meno
Buon volo e buona domenica.
Per bandito83
Se fai 30-35m con le antenne originali, credo che hai altri problemi, setto bene i ch ? Le antenne a fungo non aumentano la portata, anzi visto che sono praticamente senza guadagno (sono sui 1-1,5db, contro i 2-3db delle antenne stock) potrebbero anche diminuirtela, il bello dei funghetti che creano una propagazione a sfera molto uniforme, indipendentemente da come si posizionano le antenne, ecco questo é il vantaggio dei funghetti.
Ma prima controllerei il tuo sistema, o l'hai fritto, o hai sbagliato i ch.
Io ti consiglio di controllare bene che non ci sia dello sporco e o altro materiale nella filettatura.. Magari non dialogano tra loro per questo.. Io con il 400mw boscam e le omnidirezionali tarot ci faccio 2.1km..l'ideale è tenere la omnidirezionale sulla trasmittente, ovvero sul multicoso così a prescindere dal suo orientamento avrai segnale, mentre per la ricevente a terra puoi scegliere una omnidirezionale se quando voli tu sei al centro e lasci che il modello viaggi anche alle tue spalle, mentre una antenna direzionale o Patch se quando voli il modello è davanti a te o al massimo al tuo lato, in questo caso però ci vuole un po' di esperienza per orientare nel verso giusto l'antenna in quanto essendo ad alto guadagno comprimendo il segnale come fosse un cono piuttosto che generare una sfera come le omni.. A te la scelta.. Cmq con una buona direzionale già con 200mw si fanno 2-anche3 km quindi controlla bene le connessioni delle antenne che non siano sporche, che non ci sia carbonio o materiale metallico tra te e l antenna del modello, e che i canali su trasmittente e ricevente combaciano.. Se nonostante ciò non va il segnale probabilmente è danneggiato il sistema.
