Settaggio quadricottero
  • Settaggio quadricottero
    Salve a tutti ragazzi mi servirebbe un grande aiuto.
    mi hanno regalato un quad piccolo credo sia un 250 con scheda kk.
    ho montato il tutto anche ricevente, metto la batteria e fa solo i bip e i motori tremano per un istante poi niente piu qualcuno potrebbe aiutarmi nel settaggio?
    Premetto che il quad e usato ma la scheda e nuova almeno cosi mi hanno detto.
    ora vi posto qualche fotina in modo da capire di cosa stiamo parlando ringrazio tutti anticipatamente.
    Originariamente inviato da gigios Visualizza il messaggio
    Devi armare i motori muovendo gli stick della radio in una sequenza particolare (ogni scheda ha la sua). Dal manuale della KK (che ti consiglio di leggere):
    "Arm with right rudder and zero throttle for a few seconds, it will beep and the RED LED will turn on. Usually you should not arm it until you have put the Multicopter on the ground and stepped 5 meters away. After landing, place it in SAFE Mode by holding the rudder to left with zero throttle, it beeps and the RED LED will turn off, always do this before you approach the Multicopter."
      Provato ma non si armano
        Nessuno che puo darmi una mano
          cosa viene visualizzato sul display della KK? c'è indicato qualche errore che può impedire l'arming dei motori?
            Controlla i fine corse dai comandi, a volte il 100% non basta e tocca aumentarli un po affinché la kk capisca che si vuole armare la scheda.
              Per levarmi ogni dubbio ho provato i motori uno per uno funzionano solo uno quando do gas trema prima un po e poi parte se mentre gira decelloro e accellero funziona perfettamente mma se lo faccio fefmare e poi rido gas fa questo difetto come mai?
                kk
                Allora ragazzi per capirci meglio la kk e senza display .
                accendo il tutto lampeggia una volta il led di rosso,poi si sentono dei bip,che dovrebbe significare il funzionamento dei motori,e poi basta non fa niente piu ne led ne suoni niente.
                ho provato anche con il revers sulla radip del canale 3 ma niente come posso fare?
                Non c'è sto a capi niente
                  Guarda... ti consiglio di cambiare sceda... passa a una kk2 o a una naze32 acro che in un 250 è meglio... anzi il massimo
                    kk
                    Si la prenderò pero ora vorrei veder volare questo quad con la kk normale nessuno che puo darmi una mano
                      Hai controllato il minimo e il massimo degli stick se corrisponde a quello che si aspetta la kk? Magari sei li al pelo con i segnali..
                      guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
                        kk
                        Ciao ribbo hai mp
