Guidato da Arduino e GPS
  • Guidato da Arduino e GPS
    Ciao a tutti, dopo un bel pò di tempo mi rifaccio vivo. Vengo subito al dunque.
    Ho in mente una cosa da qualche giorno e vorrei condividerla con voi per capire se ha senso provarci oppure di lasciare stare perchè non fattibile.
    Supponiamo di avere un quadricottero con una flight controller(tipo kk).
    Come input riceve i comandi della ricevente.
    ricevente -> flight controller -> ESC,ecc
    Quello che ho in mente è di interporre tra ricevente e flight controller una scheda arduino con GPS:
    ricevente -> arduino+GPS -> flight controller -> ESC,ecc
    Alla fine quello che vorrei fare è con un canale scegliere se bypassare l'arduino e quindi volare in manuale ma nel caso venga commutato il canale di comandare l'arduino per fargli fare un certo percorso con waypoit basandosi solamente sui dati che provengono dal GPS.
    Senza entrare nel dettaglio, potrebbe funzionare oppure è da scartare a priori?
    Umm, forse é fattibile, anche se devi prevedere come switchare tra manuale e arduino, poi dovresti dire anche al l'arduino cosa fare: tenere un punto, una quota, una prua.... Praticamente dovresti riscrivere un codice di una delle tante schede di volo, non credo sia così facile.
    Eventualmente sul mercato ci sono tante schede che fanno quello che cerchi, già con una bel arduino a bordo e firmware tracollai dato e pieno di funzioni, una tra le tante: apm.
