Devo m Walkera
  • Devo m Walkera
    Buon giorno a tutti...problema.....dopo aver smanettato con MP il QR X350 Pro non mi vola piu'come prima,.....molto instabile...nessun Hovering.....Failsafe inesistente...e qualche altro problemuccio.
    Ho reinserito piu'volte i parametri con MP...ma niente da fare a tutt'oggi..io credo che si sia guastato il software/firmware della Devo M...domanda...c'e'il sistema per resettare la Devo M e ripristinare i settaggi di Default.....senza dover comprarne una nuova????... oppure se c'e' qualche altra soluzione per risolvere il problema.
    Grazie.
    mettici...
    Mettici sopra una Naza e ti levi tutti i pensieri
    Ciao e ...futuri buoni voli....con la Naza s'intende
      Originariamente inviato da stefano.dr Visualizza il messaggio
      Puoi dirmi esattamente quale Naza...ho visto su amazon.de alcuni modelli sia con che senza GPS...e poi come si installa???...se mi puoi aiutare te ne sarei grato...grazie
        Larry hai un PM
          Ha già APM perché dovrebbe montarci una naza spendendo più del QR stesso e diminuendo le funzionalità??
          Non hai fatto un backup della configurazione iniziale da MP? In caso potresti cercarne una per il QR su internet o direttamente sul sito..
          La naza rende la vita più facile ma nel contempo nn fa capire nulla sul funzionamento..
            In parte sono daccordo con te,ma se uno è alle prime armi con i quadricotteri e magari vuole solo godersi il volo senza tanti sbattimenti con regolazioni di PID vari e non abbia il tempo di passare ore al Pc la naza è una buona soluzione,poi è una questione di curiosità,capacità,e molto tempo a disposizione da dedicare a questo hobby.
            Io personalmente,per esperienza fatta con la Devo M,la quale,malgrado tutti i Fw rilasciati da Walkera non ho mai potuto godere di un volo costante nelle prestazioni delle varie modalità di volo (peraltro copiate dalla naza).
            Mi spiego...a ogni accensione mettiamo una mod a caso,in Atti ...una volta deriva a destra un'altra volta andava indietro e a sinistra,passaggi da atti a gps e il quadricottero impazzito ti parte per una tangente a caso,dipende da come quel giorno piaceva alla devoM ....questo dopo aver fatto sempre le calibrazioni del caso.
            A me personalmente piace volare non rischiare di farmi male o fare danni per la manifesta inaffidabilità della centralina un questione.
            Per questo è finita nella scatola delle cianfrusaglie e vitarelle varie e ne ha preso il posto una naza.
            Se andiamo a leggere il tread dedicato al QRX non sono il solo ad aver avuto seri problemi con questo mezzo,peraltro anche molto scadente come componentistica motori,regolatori etc etc.
            La naza,sia la Lite che la V2 o le versioni precedenti implementano quasi tutte le funzioni per fare dei voli divertenti,stabili e se vuoi imparare a volare veramente metti il manual e vai
            Saluti e buoni voli
              Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
              No non avevo fatto un backup in precedenza....ho provato ad inserire vari parametri trovati qui sul forum, ma nessuno ha ridato al QR l'assetto e la stabilita che aveva in precedenza.....a quale sito ti riferisci????..se gentilmente mi puoi mandare dei link sui quale cercare te ne sarei grato.....domanda....ho staccato la Devo m dalla scheda....nel riattacarla...anche per lei vale il principio che deve essere centrata come per la Naza???
                Originariamente inviato da larry95 Visualizza il messaggio
                Qui trovi i parametri standard http://www.baronerosso.it/forum/mult...ml#post4519133
                Fai un backup dei tuoi e prova a caricarli
                La FC deve essere in piano e comunque corrispondere all'orizzonte artificiale di MP
                  Ciao ragazzi anche io ho un problema con l'x350 pro.
                  Ok lo accendo avvio il comando del gas e muove il tilt della camera, muovo la levetta in basso a sinistra e si avvia la calibrazione apposto di sbloccare i motori, quando i motori partono e abbasso la levetta del throttle (insieme alla camera che si abbassa in contemporanea) per fermarlo e i motori continuano a girare per qualche secondo.
                  Ho usato Mission Planner ed ho provato installare il firmware dal menù "initial setup".
                  Nelle condizioni attuali vola malissimo e se riesce ad agganciare qualche satellite e provo ad usarlo in gps mode va ancora peggio...
                  Ora ho reinstallato prima il firmware originale v.1.7 dal QR assistant di Walkera, dopodichè sul forum ho trovato il file con i parametri originali da caricare su Mission Planner nel menù Config/Tuning, li ho caricati, ma niente sempre uguale non è cambiato nulla...
                  Cosa è successo? Ritornerà mai a volare come prima? Non c'è modo di resettare il tutto con il software originale?
                  Spero nel vostro supporto, come ultima speranza, in rete non sono riuscito a trovare nulla, nè nessun altro che ha avuto questo genere di problemi con questo mezzo.
                  Grazie.
                    A nessun altro è capitato?
                      grazie
