consiglio cam per fpv ,trasmettitore boscam 200mw
  • consiglio cam per fpv ,trasmettitore boscam 200mw
    ciao!
    mi potete consigliare una mini cam da poter collegare al trasmettitore boscam 200mw
    Ultima modifica di alexehilary; 20 aprile 15, 21:42.
    differenza tra questa cam senza custodia ??
    600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR
    RunCam 600TVL Plastic Housing FPV Camera - DE - SecurityCamera2000.com
      Io ho la prima, la sony.
      Davvero valida, ottimi i cambi di luce, si adatta velocemente e anche con poca illuminazione riesce a rendere buonissime immagini.
      La trovi relativamente a poco ed è un buon prodotto.
        il problema è che la custodia di plastica non è presente nel negozio europeo,e per penso che sia importante averla
        puoi dare un'occhiata anche tu?
          Confermo il case, te lo devi far spedire dall'altra parte del mondo, ma almeno la spedizione è gratis
            a questo punto la prendo direttamente dalla Cina ,già alloggiata nel case
              Originariamente inviato da alexehilary Visualizza il messaggio
              Io ho questa e non è malvagia
              UK Direct | FPV 1/4 CMOS HD Color Camera Module 600TVL 120 Degree Wide AngleLC_META_FREE_SHIPPING
              Comunque su eu bangood ce ne sono altre e spediscono da uk o germania a meno di 1 € arriva in 5-7 gg e niente dogana
                alla fine ho preso la sony 600tvl con il case dalla Cina
                quest'ultimo che mi hai linkato è un po scarsa di qualità e poi monta un sensore di 1/4 contro 1/3 della sony
                  inoltre è CMOS, i sensori CCD reagiscono più velocemente alle variazioni di luce, giusto?
                  Stampante 3D: Prusa i3 Rework
                    allora monta un ccd
                    da quello che leggo e sentito dire non si hanno problemi di visibilità con luce diretta
                    non hanno problemi dell'effetto jello,più suscettibili i dispositivi che montano cmos
                    1/3'' Sony HQ1 Super HAD CCD Camera Lens Module Set 600TVL Support OSD for FPV $27.59 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                      Che ne dite di questa cam?
                        non saprei risponderti,il ccd è il sensore,poi c'è un processore che elabora il tutto,In questo caso se non sbaglio non riporta il tipo di microprocessore che monta
                        esempio sony had,sony effio,si dice che sono i migliori
                        Da quale sito l'hai vista?
                        Guardando un video di comparazione tra effio e had,il primo fa risultare più scuro le zone in penombra
                          La cam in fpv é tutto, risparmiare qui non ha senso, ti spiego: queste cam super economiche vanno subito in crisi con i chiaroscuro, empio tipico del volo contro sole dove vedrei il cielo bianco e il terreno nero non capendo più nulla... tanto gira gira contro sole ci finisci per forza e questa situazione prima o poi ti si presenterà; quindi personalmente ti consiglio di spendere quei 30-40€ per una buona cam, visto che poi piloterei con quelle vorrai sempre vedere bene e non volare a caso, un classico é la evergreen pixim seawolf o le nuove Sony, sulla Sony ho parto una discussione.
                          Queste cam hanno una grande gamma dinamica e ti permettono di vedere sempre benissimo in tutte le situazioni, controsole compreso, cielo limpido, contro le nuvole, vedrai sempre tutto perfettamente contrastato, non avendo parti dello schermo nero ed altre totalmente bianche, per capire quello che dico, guarda dei video sul tubo e ti renderai subito conto di cosa fanno queste cam di cui parlo.
                          Ultima modifica di il_Zott; 26 aprile 15, 13:18.
                            quella che ho preso io è stata la scelta giusta??
                            (1/3'' Sony HQ1 Super HAD CCD Camera Lens Module Set 600TVL Support OSD for FPV $27.59 Free Shipping @GoodLuckBuy.com)
                              Come dicevo prima , risparmiare sulla cam non ha senso, é quella che ti permette di vedere e quindi meglio vedi e più ti diverti...
                              Io dopo la pixim ho presa questa:
                              http://www.surveilzone.com/sony-960h...-camera-cc1526
                              E mi ci trovo benissimo, personalmente e non scegliere nulla al disotto, come obbiettivo ho scelto il 3.6mm, ma qui é molto personale e dal tipo di volo che fai.
