primo 200 mm
  • primo 200 mm
    salve! sono alle primissime armi e mi piacerebbe iniziare con qualcosa di molto semplice, avevo quindi pensato ad un 200 mm con funzioni basilari. Il mio obiettivo è di costruire un piccolo drone con capacità superiori al mio Hubsan 107L v2 soprattutto in quanto a minuti di volo, se questo non è possibile il gioco non vale la candela e vorrà dire che passerò direttamente a qualcosa di più complesso.
    Prima di confrontarci su idee e modelli, vorrei raccogliere qualche parere sulla fattibilità del progetto.
    vi ringrazio!
    Inizialmente avevo pensato ad un frame 200mm per creare un quad con caratteristiche simili ad un Hubsan H107D fpv ma con una durata maggiore della batteria, in alternativa pensavo di eliminare la cam e concentrarmi sulla sola durata della batteria. Ho visto qualche frame interessante QUI ma mi sembrano un po costosi; una valida alternativa invece sembra essere l'H250 Mini, anche se appartiene ad un'altra categoria sia come grandezza che come complessità.
    Per la scheda di volo pensavo ad una Nanowii perchè piccola ed economica ma mi sto ancora informando in merito, ho letto anche che la kk2 è spesso consigliata ma forse per un 200mm è troppo grande.
    vorrei chiedervi qualche consiglio in merito al mio progetto dato che non ho ancora buone competenze, nello specifico in merito al frame idoneo ed ai componenti.
    Vi ringrazio!
      nel link che hai postato la maggior parte dei frame sono per il nano qx,
      sinceramente il discorso che fai sulla complessità non lo condivido, frame così piccoli sono difficilissimi da assemblare, spazi ristretti farci entrare tutto è un dramma e la maggior parte di quei frame necessita dell'elettronica di multi RDF che di per se costa anche tanto.
      poi dici di voler lavorare sull'autonomia ma con che motori? prova a leggere la guida nei primi post in evidenza ti renderai conto di cosa serve per assemblare un multicoso, di come si dimensiona, ed anche di come di si monta.
      io ti consiglio di partire da un frame almeno 250, se ne trovano tanti e a poco prezzo poi studia tutto quello che vorresti montarci e posta la tua lista della spesa e qualcuno che ti aiuto qui dentro lo trovi.
        Originariamente inviato da lillo1971 Visualizza il messaggio
        Quoto sicuramente lillo, in questo mondo al diminuire delle dimensioni aumenta la complessità costruttiva. Già su un 250 rischi di essere stretto e ogni grammo conta, su un micro hai bisogno di lavorare veramente di fino (fili + sottili, saldature più precise, ecc,ecc).
        In più non è assolutamente detto che più piccolo = maggiore autonomia, tende anzi ad essere vero il contrario: motori ed eliche dovranno essere dimensionati di conseguenza, con il risultato che dovrai optare per batterie molto leggere, e ti troverai di nuovo nella stessa condizione. Anzi, a voler essere pignoli, motori ed eliche piccole sono intrinsecamente meno efficienti, quindi...
          ho letto sia guide che discussioni varie e davo erroneamente per scontato che un dispositivo piccolo fosse anche meno costoso e più semplice da realizzare.
          Ti ringrazio per aver risposto, seguirò il tuo consiglio
            grazie ad entrambi per il chiarimento
              Ma poi dipende cosa ci devi fare...
              Se vuoi volare a vista è un conto, se vuoi fare FPV allora si che diventa difficile...
              Modellisticamente sei zero
                per ora ci vorrei volare a vista. Avendo già un Hubsan 107L volevo fare qualcosa di simile ma con prestazioni migliori (replicare le medesime prestazioni sarebbe una cosa inutile) così da iniziare ad imparare il funzionamento dell'elettronica, a saldare, etc senza spendere molto per poi passare al livello successivo
                  Tipo così?
                  Questo l'ho assemblato in 1 ora....
                    Tipo così?
                    Si, tipo così oppure con frame ad H....ma io ci metterò decisamente più di tempo per assemblarlo : )
                      A questo punto ti chiedo anche cosa hai usato per assemblatori e caratteristiche varie così prendo spunto!
                        A questo punto te ne chiedo anche le caratteristiche così prendo spunto...ti ringrazio
                          problemi tecnici con il cell...
                            Tipo così?
                            Modellino docile docile?
                              Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
                              A 3s quasi.... Ma a 4s diventa un mostro
                              A proposito, fagli l'elenco del tuo wartox... Omettendo i Kiss ovviamente...
                              Metterei 4 Afro da 12A con blhely, tanto è lo stesso
