Ciao a tutti, ho un piccolo problema o comunque non ne sono sicuro. Sto costruendo il mio primo drone e i componenti principali sono questi:
- Frame 450;
- Motori MT2213-935KV MultiStar;
- Hobby King 20A ESC 3A UBEC;
- Flight Control OpenPilot CC3D;
- Batteria Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack;
- Radiocomando Turnigy 9XR;
- Modulo Corona 2.4Ghz JR Module & Rx;
Ora il problema;
Ho assemblato il tutto e dovrebbe essere tutto perfettamente connesso, ho configurato la CC3D con il telecomando e i motori, provandolo mi sono accorto che tutti i movimenti sono perfettamente funzionanti tranne 1 il Throttle, in pratica quando armo i motori per iniziare a girare devo spingere la leva del gas sino a metà altrimenti non partono e questo secondo me non è corretto perchè appena scendo appena sotto il minimo che è a metà i motori smettono di girare e quindi mi risultà difficilissimo fare un atterraggio morbido. Io mi chiedo se è una cosa normale o solo un problema di configurazione della CC3D o del Radiocomando. Spero di essere stato chiaro e attendo vostre delucidazioni in merito. Grazie in anticipo. ;)
- Frame 450;
Ora il problema;
