Problema Veramente Strano Iosd Mini
  • Problema Veramente Strano Iosd Mini
    Salve a tutti, oggi, ho acceso il mio multi, F550 naza lite, aggiornata a v2, per scattare qualche foto, e sul monitor, le immagini della gopro 3+ arrivavano perfette, nitide, mentre la telemetria dell'osd mini, tutta sbiadita, nel senso, alcune cose si vedevano bene, altre, tipo il simbolo del satellite,il simbolo della batteria, il voltaggio della batteria, il numero dei satelliti aggangiati, niente, sbiaditissimi.......in casa, a numero di satelliti 0, lo 0 si vede bene, fuori, come inizia ad agganciare satelliti, tutto incomprensibile....... l'ultima volta che l'ho usato ...perfetto,....spento, riacceso oggi, il panico!!!....ho provato a staccare e riattaccare il cavo che dall'osd va alla pmu..... niente, ho staccato e riattaccato l'antenna gps.....niente,.... non capisco cosa possa essere successo....
    allego alcune foto scattate al monitor.....scusate la qualità non al top.....
    scusate anche se mi sono spiegato magari con termini non troppo appropriati....
    Grazie mille in anticipo per le vostre risposte e consigli...
    Grazie, Gabriele.
    Dimenticavo, il led dell'iosd mini lampeggia verde, quindi per lui è tutto regolare....
    Grazie ancora
    Gabriele.
      Originariamente inviato da nelson Visualizza il messaggio
      Grazie ancora
      Gabriele.
      L'unica idea che mi viene collegalo al suo assistant e vedi ...il language
      poi secondo non è che ti entrano dei disturbi sul segnale video?
      Manuali Ita DJI
        Ciao Blade, grazie mille per la risposta,....
        Ho provato a collegarlo all'assistant, mi dice tutto regolare, disturbi, nn credo, ho provato in tutte le condizioni,..... telefono compreso lontano, ma niente.....
        il led lampeggia sempre di verde,.... nn rimane mai fisso verde,...nn so se questo è normale o meno.
        oggi ho provato anche a scollegare e ricollegare tutti i cavi, iosd,naza,pmu,...ma niente, ho provato con gopro accesa e spenta, niente,..... il problema continua.... mi è balenata l'idea di riprenderlo nuovo,.....ma se poi nn dipende da quello?!..... non saprei proprio che altre prove fare,....... ora provo a collegare l'uscita video direttamente su cavetti compositi, e collegarli ad un televisore, saltando così il trasmettitore video, e vediamo, anche se credo sia inutile, perché se la causa fosse il trasmettitore, si dovrebbe vedere male anche le immagini trasmesse dalla gopro credo......
          é giusto che lampeggi verde, come hai scritto prova a collegarlo senza il tx video
          Manuali Ita DJI
            Ho provato a collegarlo ad un cavo video composito, ed attaccarlo alla tv, baipassando il trasmettitore video...... niente da fare, tutto come prima, il problema persiste!!... a sto punto credo, non so per quale motivo, che sia andato!... mi sa che faccio prima a riprenderlo nuovo.....
              Problema risolto!!...L'ho sostituito.....
              Non ho capito ancora il motivo del problema, comunque preso nuovo, e ora rinunziano tutto..... vabbè....
              un consiglio, ma se lo attacco sotto al frame, in piano, ma capovolto? nel senso che la parte che teoricamente dovrebbe essere rivolta verso l'alto, la metto rivolta verso terra? mica succede niente?funziona ugualmente?
              Grazie...
                Grazie...
                Non ricordo di aver letto che debba essere installato con la scritta rivolta verso l'alto. Di solito, quando ciò è necessario, viene scritto a chiare lettere
                Prova serenamente a montarlo nella posizione che più ti aggrada.
                  Grazie...
                  lo puoi montare come vuoi non ha un verso
                  Manuali Ita DJI
