Programming card turnigy
  • Programming card turnigy
    Salve a tutti, ho acquistato la programming card della turnigy per programmare gli ESC. Le voci sono, ad esempio: Brake, Battery Type, Start mode, etc... non sono difficili da tradurre le voci ma a cosa si riferiscono nell'ambito degli ESC ? E quale sarebbe il settaggio migliore ? Grazie e buona giornata.
    I settaggii migliori erano comprare degli ESC adatti.......
    Togli il freno, metti una partenza rapida, elimina ogni cut off così non ti si fermano i motori in volo e già che ci sei imposta per batterie nixx al posto delle lipo.
    Cosi facendo avrai un multirotore che se pur male, volerà.
      Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
      Cosa intendi con esc adatti?
        Originariamente inviato da fralusetti Visualizza il messaggio
        Che ESC sono che hanno il freno?
          Gli esc sono turnigy AE- 30A
            Non sono studiati per l'uso su multirotori, gli ESC per multirotori hanno un firmware particolare e soprattutto non hanno il cut off, partenze dolci rcc., segui I consigli che ti ho dato prima e vedi se volano decentemente.
              Appena riesco provo a programmarli come hai detto, grazie mille. Potresti gentilmente consigliarmi anche qualche marca di esc adatto?
                Gli afro sono ottimi, comunque in generale vanno bene quelli con firmware Simonk.
                  Ho un altro problema, quando attacco l'esc alla scheda di programmazione e attacco la batteria la scheda non si accende. Grazie mille per i consigli
                    Collego la scheda all'esc ma i led non si accendono, è la scheda ad essere danneggiata? Però mi sembra strano dato che l'ho appena comprata
                      Ma non é che sono Esc opto ? Se si, ci credo che la scheda non si accende...
                        Gli esc sono turnigy AE 30A e c'è scritto bec 2a quindi penso ci sia giusto? Scusate l'ignoranza
                          Si si ok, non sono opto
                            Se parli di questi..
                            non mi pare ci sia scritto " card programmable" ma se mai sono programmabili via radio come da manuale.
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...9X53414X35.pdf
                            che schedina hai preso?
                            Se è questa...
                            non va bene
                            Comunque se programmati bene (con la radio è un po' uno sbattimento ma ci si riesce) puoi usarli per le prime prove / primi voli.
                            Poi comprerai dei regolatori dedicati alla prima occasione.
                            Ultima modifica di laser02; 22 marzo 15, 21:50.
                              Si scheda e ESC sono quelli che hai elencato. Pensavo andasse bene e mi evitasse di usare la radio dato che è un po' una rottura programmarli così. Grazie mille per i chiarimenti, pensavo che la scheda fosse adatta per gli esc. Farò i primi voli con questi poi li sostituirò con Afro che ho ordinato. grazie ancora
