Problema su txv SkyZone TS832 e rxv SkyZone RC200
  • Problema su txv SkyZone TS832 e rxv SkyZone RC200
    Ciao a tutti, come da titolo ho acquistato questo tipo di RX e TX video e, credendo di avere una potenza sufficiente, (600milliwatt!!) non mi sono preoccupato di sostituire le antenne.
    Oggi ho fatto il primo test e non sono proprio soddsfatto...
    dopo poche centinaia di metri (circa 150/200 o poco più) il segnale è estremamente disturbato e se mi allontano ulteriormente rischio di perderlo proprio... tutto questo ovviamente in un campo aperto senza vegetazione e quindi estremamente libero
    Le domande sono queste:
    - ho sbagliato qualcosa?? o meglio c'è qualcosa che disturba, ho messo male la txv ??? vedi foto
    - pensate che facendo test su altri canali (ne ho provati solo 2) potrebbe andare meglio
    - allora forse è necessario cambiare subito le antenne originali??magari mettere su quelle con il funghetto??
    Aiutoooooo
    Ultima modifica di gassino; 14 marzo 15, 18:00.
    Tarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
    Originariamente inviato da gassino Visualizza il messaggio
    Aiutoooooo
    ti rispondo per quel che ne so io e perchè anche io ho appena preso il 600 mW.
    Sicuramente prima di sostituire il tx con uno più potente, "DEVI" sostituire le antenne, che fanno molto di più. In particolar modo sulla ricevente.
    Una volta fatto questo allora puoi pensare al tx.
    Ecco, però su questo modello di tx anche io ho problemi: prima avevo un 200 mW e mi andava meglio!!!!!!! Però prima di sparare sentenze volevo fare altre prove:
    cambiare frequenze e soprattutto (così mi hanno detto), per me che ho un phantom 2, mi hanno detto di allontanarlo il più possibile dalle varie fonti di campi che possono causare interferenze.
    speriamo che risponda qcn che abbia una soluzione pronta!!!
    saluti
      Aiutoooooo
      Ciao quelle antenne notoriamente fanno veramente pena, ma prima di cambiarle con le cloverleaf o altre simili che ti possano piacere, non tenerla in quella posizione e comunque verticale rispetto al terreno non in orizzontale come adesso.
      Se riesci tieni anche le antenne del tx lontano da parti in metallo o carbonio.
        Grazie mille😃
        Per la posizione mi sono accorto anch'io che quella corretta era la verticale( a forza di provare😜) infatti ho avuto un eccellente miglioramento...
        Al momento devo montare l Iosd per capire meglio le distanze.
        Credo comunque che alla fine cambierò le antenne 😄 anche le cloverleaf vanno montate allo stesso modo???
        Sto modificando il posizionamento della txv sul quadri e penso di metterlo in coda utilizzando i tubi di 10 mm della gimbal che li ho molto lunghi
