Chiarimenti antenna cloverleaf
  • Chiarimenti antenna cloverleaf
    Buonasera, dovrei acquistare due antenne a tre e quattro petali (oppure solamente a tre o solamente a quattro?) che unitamente a un'elica intubata, andranno a costituire il mio sistema fpv boscam+immersion rc. Il dubbio è sulle cloverleaf: infatti dove vorrei acquistarle sono disponibili solo in RP-SMA. La mia domanda ė: utilizzando dei connettori (uno normale è uno a 90) per commutarle in SMA MASCHIO avrei delle perdite significative in termini di guadagno o il tutto é trascurabile? Inoltre converrebbe convertire le RP-SMA maschio, femmina oppure è indifferente?
    Grazie a tutti
    Originariamente inviato da havana Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Ciao Havana, vediamo se posso aiutarti,le antenne che citi sono tra le migliori perche' trasmettono o ricevono in tutte le direzioni. Usa quella a 3 petali sul trasmettitore,e quella a 4 petali sul ricevitore.
    Ti sconsiglio VIVAMENTE di usare gli adattatori che tu chiami , scusami...erroneamente, invece connettori . Sappi che lavoriamo su frequenze molto alte si parla di Giga Hertz, dove anche un millimetro in piu' od in meno, incide in modo significativo sul gia' poco segnale che possiamo per Legge usare.
    Gli stessi connettori (parlo di quelli saldati all'antenna,sul trasmettitore e sul ricevitore) tendono a "mangiarsi" del segnale.
    La ho fatta lunga, per cui ,a mio avviso, il tuo problema di incompatibilita' tra i tipi di connettori lo puoi solamente risolvere sostiduendone almeno uno per coppia (TX/ANT) (RX/ANT) in maniera di avere maschio/femmina compatibili.
    Purtroppo devi andare di saldatore.
