consiglio fpv legale
  • consiglio fpv legale
    Ciao a tutti, so che sono argomenti triti e ritriti ma volevo chiedervi un paio di consigli (mi sono letto cmq le discussioni precedenti!). ho un dji fc40 con montata una sj4000 e avevo in mente di farmi un economico impiantino fpv (tx rx 2,4 boscam dato che ho il radiocomando a 5.8) e video out dalla camera etc. tecnicamente tutto semplice da montare (almeno senza la telemetria) ma il problema è che le uniche frequenze legali per trasmissioni video in Italia sono il 2,4ghz con potenza di 10mw e il 5,8 con potenza di 25mw. Ora una sistema tx-rx 2,4 con quella potenza dove lo potrei trovare? non ho esigenze particolari mi basterebbe un sistemino affidabile intorno 3-400mt. l'alternativa sarebbe cambiare ricevente e radio sul phantom e passare sui 2,4 ma anche in questo caso (spese a parte) moduli da 25mw si troverebbero? ultimissiima curiosità. con un modulo a 2,4 da 10mw arriverei a coprire qualche centinaio di metri?
    Ciao An
    ps la trasmissione wifi della "camerina" stock anche con un router wifiper captare meglio il segnale non è proprio il massimo. lag a parte un po' di portata ce l'avrebbe anche ma appena ruoti il mezzo perde il segnale e ci vuole un minuto almeno (se va bene) per riprenderlo
    Tx 5,8ghz con potenza di 25mw ne esistono diverse... (tbs greenhorn e immersionrc su tutti, poi cinesate varie)
    io ho la immersionrc 25mw, associata ad antenne spironet 200 metri li fa, oltre non ho provato.
    Certo devi avere le antenne giuste e curarne il posizionamento sul multirotore...
      Originariamente inviato da esse1 Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti.... Ora una sistema tx-rx 2,4 con quella potenza dove lo potrei trovare? non ho esigenze particolari mi basterebbe un sistemino affidabile intorno 3-400mt. l'alternativa sarebbe cambiare ricevente e radio sul phantom e passare sui 2,4 ma anche in questo caso (spese a parte) moduli da 25mw si troverebbero? ultimissiima curiosità. con un modulo a 2,4 da 10mw arriverei a coprire qualche centinaio di metri?...
      Ciao, ricorda che oltre ad avere la giusta potenza, il modulo tx deve pure essere conforme alle direttive CE, quindi omologato...
      Per quanto riguarda il tx 2,4GHZ 10mW, io lo usavo prima della stangata ENAC, e con due antenne stilo, un piccola parabola in alluminio "Napoli wireless" ti posso assicurare che copri moooolto di più di 100mt...
      Ciao.
      Denis
