Registrare direttamente FPV e seconda cam
  • Registrare direttamente FPV e seconda cam
    Ciao a tutti amici del forum,
    prima di scrivere ovviamente ho usato il "famoso" tasto cerca e gli unici post che ci sono risalgono al 2008 o poco più.
    Avrei questa domanda (o dubbio o consiglio...fate voi ) :
    Sto allestendo il mio esa con una SJ4000 e modulo di trasmissione 5.8 200 mw per vedere a terra su monitor cosa inquadra.
    E fin qui tutto ok...funziona. (per adesso provato sul tavolo!)
    Adesso volevo però montare una seconda micro cam per fpv (quella consigliata dal grande Zott ) per poter quindi avere su un monitor l'inquadratura della cam e muoverla di conseguenza e sul secondo monitor l'inquadratura della fpv
    Qui cominciano i problemi :
    devo montare quindi un secondo kit di trasmissione?
    come posso registrare a terra quello ripreso dalla SJ e/o dalla micro cam?
    Grazie a tutti come sempre!
    E' solo grazie a questo forum ed a voi che sto cominciando a capirci qualcosa!
    Vi voglio bene!
    Originariamente inviato da Ricky156 Visualizza il messaggio
    Vi voglio bene!
    Nessuno mi aiuta?!
    Ok per il fatto di registrare ho scritto una fesseria....la cam già registra.....scusate!
    Ma per la seconda camera,la classica CCD da 620 o 700...serve un secondo trasmettitore completo?
      Non capisco quello che vuoi fare...
      Ricapitolando, la sj4000 può registrare e contemporaneamente esce col segnale video di cosa sta riprendendo, quindi se colleghi la sj4000 al kit 5.8 hai finito, registri in fullhd sulla sj4000 ed a terra vedi quello che riprende mentre registra.
      Era questo quello che vuoi fare ?
      Se invece vuoi mettere una seconda cam, al tx video logicamente devi scegliere cosa collegare la sj4000 o la cam esterna
        Scusate l'intromissione, cerco di capire cosa vuol dire Ricky.
        Pure io mi sono posto lo stesso problema, mi spiego :
        1) da parte del PILOTA : serve,per non andare a sbattere,una telecamera fissa frontale che acquisisca anche il sonoro (serve per le valutazioni del pilota....sforzi,problemi,etc.) e relativo monitor a terra.A mio parere anche una soluzione economica per entrambi potrebbe andare bene . Manca un TX A/V ed un RX A/V...diciamo che lavorino a 5,8 GHz..Non serve NESSUN canale della ricevente di bordo.
        2) da parte del SECONDO operatore (il regista !!!) : serve una buona cam o meglio quello che le sue tasche permettono, un buon gimbal meglio 3 assi ed un monitor non necessario che sia di altissima definizione. Manca un TX A/V ed un ricevitore A/V.Ora la cosa si complica...quale frequenza possiamo usare ?. Lascerei stare la 5,8 GHz. anche se ha piu' canali ma la vedo dura affinche' tra di loro non interferiscano a meno di filtri con le pal.e. Discorso pari pari per la frequenza del radiocomando quella a 2,4 Ghz. Ed allora ?? Forse ma dico forse, io sfrutterei i 430 Mhz.. Diciamo che ho risolto, ora c'e' da vedere il comando in remoto dei tre assi X Y Z con lo stesso radiocomando usato dal PILOTA.
        Zott, vienimi in aiuto perche' sicuramente diro' delle cavolate e/o delle cose ben note e gia' risolte, ma vediamo il mio ragionamento:
        - il REGISTA deve disporre di 3 stick suoi personali per la gestione dei 3AX, questi dovrebbero essere collegati al radiocomando del pilota, o piu' precisamente devo portare fuori dal radiocomando n.3 potenziometri. Poi devo andare a recuperare sul ricevitore del telecomando posto a bordo,n. ????? canali da collegare ai 3 assi ( nasce un altro dubbio...la scheda controllo del gimbal prevede queste 3 uscite ???) HELP.
        Infine bisogna fare il set di tutto.
        Di parole ne ho fatte ma di che tipo non so'.
        (Ricky, ho capito ? )
          Originariamente inviato da tigullio Visualizza il messaggio
          Uao!!
          Hai esattamente espresso quello che voglio fare io...ma in un modo talmente chiaro che....mi è passata la voglia di farlo!!!
          In effetti è proprio come dici tu,pilota e regista...io mi occuperei di guidare e vedere chiaramente dove sto andando,mentre l'altro operatore si occuperebbe di gestire solo la cam per le riprese....
          A me ovviamente interessa registrare solo quello che riprende il regista (SJ4000),che già dovrebbe essere registrato sulla SD della cam,o sbaglio?
          Il mio problema è decidere quale cam mettere come fpv (quella indicata da Zott in un altro post mi sembra ottima) ma sopratutto come fare arrivare il segnale a terra sul secondo monitor. Speravo di non dovere appesantire troppo l'esa con un'altra trasmittente...ma immagino non ci siano alternative
            Il 5.8 non interferisce, ha i suoi ch, da un po che io e due amici voliamo sempre insieme, tutti e tre col 5.8 ma su ch differenti e non abbiamo alcuno problema. Domenica scorsa addirittura eravamo almeno in 5/6 a volare in 5.8ghz contemporaneamente e tutti vedevamo perfettamente.
            I 430 lasciali perdere...
              GOOD, non immaginavo ..pero' con poca potenza, immagino.
              E per l'occupazione dei canali della ricevente di bordo ? e per il controller del gimbal ?
              ZOOT.... ci puoi illuminare ? ripeto, il mio vecchio encefalo e' zeppo di informazioni ma non riesce a dargli la giusta destinazione.
              K Rick
                Devi sdoppiare ....
                2 tx video settate su canali differenti e 2 monitor/occhiali (per portare il multi sono meglio gli occhiali) uno collegato alla cam fissa ed uno alla sj4000...
                La cam pilota trovi dalle 700 alle 1200 tvl...più sali e più costano, ma se hai i google hd ne vale la pena (sono usciti anche quelli 3D)
                2 riceventi e 2 radiocomandi (per il cameraman una 4 canali per "pilotare" il gimbal)
                Modellisticamente sei zero
                  Devi sdoppiare ....
                  Grazie Aduken! Temevo che questa fosse l'unica soluzione....
