Ragazzi buonasera, mi sta venendo una idea. Possiedo la cam in titolo però l'accoppiata cam tx e radio rx non mi soddisfa molto. Sgancia il segnale troppo facilmente, stavo pensando quindi, di sostituire il tx interno originale con qualcosa di più potente. Per quanto riguarda la dimensione dell'rx nella radio non credo ci siano problemi di spazio mentre per la cam...capite bene. Per evitare di fare acquisti errati sapreste iinbanzitutto dirmi con quale potenza esce la ilook? Dovrebbe essere una 25mw mentre la radio dovrebbe essere una 100mw. La tensione che alimenta la cam varia tra 7 e 15 volts quindi sto tranquillo. Trovato il bandolo di questa matassa sorgerebbe l'altro problema, finche tx e rx hanno la stessa potenza non ci sono problemi, ma se ad esempio la tx, facesse i 250mw e l'rx solo 100 si potrebbe incorrere nel problema inverso ossia che la rx essendo in difetto di 150 mw possa in qualche maniera sganciare comunque benche effettivamente di trasmissione video ce ne sia a surplus?
Chi sappia parli grazie
