Dubbio tipo GPS
  • Dubbio tipo GPS
    Ciaoooo
    Sto giocherellando con una mini apm e volevo cambiare il gps, ora monta il classico ublox 6h, abbastanza impreciso... Comunque non mi piace, l'ho provato su diversi multi ma la precisione non mi soddisfa, stavo vedendo questi nuovi NEO-M8N, sapete coma vanno ? Meglio collaudato del 6H ?
    Ciaooo
    Ciaoooo
    Ciaooo
    In cina sui forum ne parlano bene ed è anche piu caro
    Manuali Ita DJI
      dalle info trovate in rete pare sia il migliore
        E si, però un conto é quello che scrivono, poi un altro e quando viene usato su un multi ;)
        Ecco perché sto cercando info di chi l'ha iniziato ad usare
        Tanti aggeggi elettronici sembrano la panacea di tutto, ma poi nella realtà sono mondezza... Speriamo non sia questo un altro caso 😜
        Ciaooo
          si certo un esperienza diretta sarebbe d'obbligo... nessuno che lo utilizza?
          ho notato che la VirtualRobotix lo consiglia....vendendolo nel proprio shop...
            io lo uso in accoppiata alla uBrain 5.1 e va da favola
            molto meglio del gps v2 naza per intenderci
            tecnicamente molto avanzato Features and Specifications:
            ublox NEO-8 module
            Concurrent reception of GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou
            Industry leading –167 dBm navigation sensitivity
            3,3V or 5V Inputs, with low noise 3.3V regulator.
            5 Hz update rate
            Rechargeable 3V lithium backup battery for high efficient warm start
            Panasonic Low Noise Amplifier for antenna signal with high gain (19d
            EPCOS SAW high quality low-loss RF filter for GPS application
            25 x 25 x 4 mm ceramic patch antenna
            Dedicated I2C EEPROM for receiver configuration storage
            High resolution compass (2 milli-gauss) and high speed (2 milli-gauss)
            Power and fix indicator LEDs
            ArduPilot Mega compatible 6-pin JST connector
            Exposed pads for simple soldering connection
            38 x 38 x 8.5 mm total size, 19 grams.
            Receiver type NEO 8
            72-channel u-blox M8 engine
            GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F
            BeiDou B1
            SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
            Navigation update rate:
            Single GNSS up to 18 Hz
            Concurrent GNSS up to 10 Hz
            Position accuracy: 2.0 m CEP
            Acquisition (NEO-M8Q/N)
            (Default mode, GPS/SBAS/QZSS+GLONASS with TCXO)
            Cold starts: 26 s
            Aided starts: 2 s
            Reacquisition: 1.5 s
            Sensitivity
            Tracking & Nav: –167 dBm
            Cold starts: –148 dBm
            Hot starts: –156 dBm
            prezzo sui 100 ivato
              Dubbio tipo GPS
              Ok grazie, ma come prezzo l'uso trovata a moooooolto meno , sui 50$
              http://www.banggood.com/NEO-M8N-GPS-Module-Built-in-Electronic-Compass-For-APM-Pixhawk-p-966181.html
              Ultima modifica di il_Zott; 28 gennaio 15, 22:42.
                si scusa intendevo in italia
                io uso quello di VR ita non so se siano tutti uguali
                  si trova a buon prezzo anche in Europa...
                  **** Ublox NEO-M8 GPS module (openpilot, multiwii, multirotor, arduino, apm) *** | eBay
                    Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
                    anche qui lo vendono a quel prezzo, ma hong kong
                    Ublox NEO-M8N GPS Module Beidou BDS Positioning 1M Accuracy APM 2.5/2.6/2.7/2.8 | eBay
                    Ultima modifica di capripiu; 30 gennaio 15, 20:24.
                    Ciao Pino....
                    Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
                      Il m6 Aggancia il sistema GPS americano
                      Il m7 Aggancia il sistema GPS o il glonass russo non assieme
                      Il m8 Aggancia GPS e glonass assieme e corregge meglio la posizione. Credo arrivi a hdop di 0.7..
                        quello postato con il link di ebay mi sembra che non abbia il compass a differenza di quello di bangood...si capirebbe così la differenza di prezzo..confermate?
                        http://limax.altervista.org/
                          Confermo
                          il venditore ebay è un sinonimo di drotek.fr, li avevo contattati tempo addietro su ebay e mi avevano appunto detto che quello è senza mag
                          cioè questo (se vedi la foto è la stessa)
                          Invece quello col mag è questo
                          Ublox NEO-M8 GPS + HMC5983 Magnetometer breakout board
                          che costa 5 euro in più..
                          Qui un'idea della precisione..
                          Come vedete aggancia assieme usa e urss (chissà come mai li disegnano ancora rossi )
                          Ultima modifica di pieri70; 20 febbraio 15, 22:57.
                            ma qualcuno l'ha provato con la naza al posto dell'originale ?
                              Ublox M8N GPS with Upgrade FTDI Compatible with DJI NAZA Lite V1 V2 Flight Controller $54.10 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
