novellino riprese aeree
  • novellino riprese aeree
    salve!
    parlando con un amico ci siamo avventurati in un discorso, forse un pò inutile... ma vorrei vedere dove porta...
    volevamo provare a montare 4 cam mobius su un f450 per "non perderci nulla" intorno al multi... (un pò come sulle auto superaccessoriate che hanno le telecamere in tutti gli angoli)
    siccome è la prima volta che mi avventuro nelle riprese... voi come siete organizzati? le riprese le recuperate dalla memory card o è preferibile trasmettere il segnale e registrarlo a terra?
    grazie!
    Già è complicato metterne una e far si che questa dia delle immagini senza vibrazioni e jello figuriamoci 4..
    Però non è detto che non si può fare.
      Avere un circuito che splitta 4 segnali a tot secondi..per non avere 4 tx video ...mhhmmm...meglio vedere la registrazione da SD a fine volo. oppure una mobius che può effettuare una panoramica tramite semplice gimbal a servi o una gimbal 3assi ma con rotazione a 360....non tre assi ferlocco..
      E poi sul monitor non avresti mai la definizione della cam FHD o HD che sia perchè il segnale trasmesso arriva in bassa definizione...giusto per vedere dove vai e cosa stai riprendendo.
      Quoto piet!
      E' molto U.C.A.S.
        Beh alla fine non è così difficile, le disponi a forma di + e le monti sul quad, come ti hanno detto ( ma sbagliando) le vibrazioni e lo jello caleranno tantissimo, perché più la cam pesa e più resta stabile, l'idea non è male, quoto poi il fatto ti usare l'sd, perché così hai il filmato in full hd, l'uscita video è quella classica pal, 520line... Na mondezza.
          quindi alla fine mi "conviene" inscatolarle insieme ad un powerbank e montare il tutto su un gimbal 2 assi... o meglio trovare qualcosa che smorzi le vibrazioni e limitare rollio e beccheggio...
          devo studiarmela un po...
            Ma credo di si, powerbank, perché. ? La mobius un'oretta buona di video se lo fa.
              pensavo di rimuovere le singole batterie ed alimentarle tutte contemporaneamente tramite una sola batteria, più sbatti all'inizio per la costruzione ma avrei una sola batteria da ricaricare...
              vado di gimbal? perché se devo condensare il tutto per farlo stare comodo su un gimbal tipo da gopro (o meno) devo crearmi un supporto a croce dove fissare le ottiche e impilare i circuiti su un secondo supporto fissato da un'altra parte
                La cosa sui fa interesante...
                Nel girovagare ho trovato alcune alternative:
                4x mobius (240€ + costi vari per adattare)
                4x sjcam m10 (320€ + costi vari per adattare... Maggior qualità????)
                1x kodak sp360 (350€ - monto e via)
