Ciao a tutti,
è da molto che non scrivo nel Barone - e soprattutto in questa sezione - ma, adesso che lo studio dà tregua, devo esporvi un problema.
Ho usato per almeno un anno e mezzo con grande soddisfazione la CRIUS AIOP V1 di Hobbyking (il clone con il pcb stampato male che mancava della porta di alimentazione: chi si ricorda??!) con Multiwii 2.0, 2.1 e 2.2.
I regolatori sono quelli di rctimer da 30A con software Simonk. Quando l'ESC che alimentava la scheda ha tirato le cuoia (un mese fa), l'ho sostituito con un altro identico, almeno nella mia mente. Nel senso che ho comprato un Simonk da 30A su rctimer... anche se l'etichetta è stata rinnovata. E ne ho approfittato per aggiungere una CRIUS AIOP V2 originale, ora flashata con Multiwii 2.3.
Il problema è il seguente, e si verifica con entrambe le centraline (clonev1 e originale v2): quando armo i motori, iniziano a girare normalmente. Dopo 5-10 secondi, il motore gestito dal regolatore nuovo si ferma. A questo punto, se do una tacchetta di gas, riprende a girare con gli altri definitivamente. È come se avesse bisogno di un minimo un po' più alto... quello che non mi spiego è come mai all'inizio si avvii, per poi fermarsi.
Ho ovviamente calibrato i regolatori più volte (dalla scheda) e provato ad alzare minthrottle fino a 1300: stessa storia.
Secondo voi è possibile che sia diverso il firmware del regolatore e che sia questo il motivo del problema? Altre supposizioni?
Grazie in anticipo,
Francesco
Grazie in anticipo,
Francesco
