Salve, premetto che è la prima volta che scrivo su questo forum. Recentemente ho installato sul mio drone Phantom 2, dotato di Zenmuse HD-3D e di GoPro Hero 3, un sistema FPV a 5,8 Ghz col quale visionare quello che la camera riprendeva. Successivamente, riguardando il filmato registrato, ho notato in alcuni punti come uno "scatto" durante la ripresa, per intenderci come uno sbattito di palpebra; ultimamente tale inconveniente si manifesta più volte. Faccio presente che ho protetto l'obbiettivo della camera con un coprilente sempre della Gopro, dal peso irrisorio. Dico questo perché non reputo il problema provenire da un nuovo bilanciamento di tutto l'insieme. Qualcuno ha dei suggerimenti? Potrebbe esserci qualche interferenza tra lo Zenmuse e il trasmettitore FPV? Grazie per l'eventuale contributo.
Problema su Zenmuse hd-3d
Ma lo vedi a monitor fpv o nel filmato registrato su sd ?Originariamente inviato da altair70 Visualizza il messaggioSalve, premetto che è la prima volta che scrivo su questo forum. Recentemente ho installato sul mio drone Phantom 2, dotato di Zenmuse HD-3D e di GoPro Hero 3, un sistema FPV a 5,8 Ghz col quale visionare quello che la camera riprendeva. Successivamente, riguardando il filmato registrato, ho notato in alcuni punti come uno "scatto" durante la ripresa, per intenderci come uno sbattito di palpebra; ultimamente tale inconveniente si manifesta più volte. Faccio presente che ho protetto l'obbiettivo della camera con un coprilente sempre della Gopro, dal peso irrisorio. Dico questo perché non reputo il problema provenire da un nuovo bilanciamento di tutto l'insieme. Qualcuno ha dei suggerimenti? Potrebbe esserci qualche interferenza tra lo Zenmuse e il trasmettitore FPV? Grazie per l'eventuale contributo.
Puoi postare un breve video del problema ?
Mi sa che il problema è della gopro...Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Inizialmente, forse non ci avevo fatto caso, a monitor fpv non lo notavo; ultimamente, focalizzandomi sulla problematica, questa cosa è visibile anche su di esso. Ho letto della delicatezza del cavo collegato alla gopro ed estraendo la memory card per riversare il filmato ho pensato che in qualche modo potesse essere lui la causa... Per quanto riguarda la visione del problema, come posso fare? devo ovviamente comprimere il filmato (almeno per quanto riguarda la parte interessata) e inviarlo qua? Grazie.
Posta su Youtube, no ?Originariamente inviato da altair70 Visualizza il messaggioInizialmente, forse non ci avevo fatto caso, a monitor fpv non lo notavo; ultimamente, focalizzandomi sulla problematica, questa cosa è visibile anche su di esso. Ho letto della delicatezza del cavo collegato alla gopro ed estraendo la memory card per riversare il filmato ho pensato che in qualche modo potesse essere lui la causa... Per quanto riguarda la visione del problema, come posso fare? devo ovviamente comprimere il filmato (almeno per quanto riguarda la parte interessata) e inviarlo qua? Grazie.
È quasi sicuramente un problema del gimbal, sembra come se in una frazione di secondo riceva un'informazione errata riguardo l'orizzonte e controbilanci creando quello scatto, non è la prima volta che ne vedo uno, anche in QUESTO video al minuto 1:16 e in diversi altri punti del filmato fa uno scatto simile al tuo, purtroppo sono nuovo in questo campo e non so come aiutarti.
possiedo anche io un phantom con gimbal h3 3d, per fortuna funziona bene, per ora...
Usare il tastino youtube e mettere tra i due tag quello che sta dopo watch?v= era brutto ?Originariamente inviato da altair70 Visualizza il messaggioBuongiorno, il file è pubblicato su Youtube. Devi cercare Aghinolfi, pubblicato da Marco Mosti il 15 gennaio. Attendo parere su problematica. Grazie.
Oppure l'url del filmato copiato da youtube per fare le cose semplici...
https://www.youtube.com/watch?v=rOxSttSZyZs
Visionato e non sembra un problema di gopro, ma un sussulto del gimbal. Un'incertezza dei motori o una lettura errata di accelerometri e giroscopi dell'elettronica gimbal.
Prova a fare una calibrazione avanzata del phantom... non mi è ben chiaro se faccia anche quella dell'elettronica gimbal, ma provare non costa nulla.
Assicurati che il phantom sia ben livellato in bolla.Ultima modifica di system450; 16 gennaio 15, 17:08.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Grazie, oggi dopo un tentativo di aggiornamento del gimbal, lo stesso non funzionava più. Poi, grazie al tubo, ho trovato la procedura di reset. Successivamente ho riupgradato il software del gimbal è tutto funziona. Ora non resta che la prova sul campo e verificare se il sussulto c'è sempre. Magari prima faccio una calibrazione avanzata, come da te suggerito. Grazie della risposta.
Ma per caso a te nella fase d'accensione, dopo la calibrazione iniziale solita, faceva uno scatto strano ogni volta in una direzione diversa? a me oggi dopo 10 giorni in cui ha sempre funzionato bene, durante l'accensione dopo i movimenti di pan e tilt di inizializzazione ha fatto uno scatto "nervoso" mai visto prima, temo che si stia presentando il tuo stesso problemaOriginariamente inviato da altair70 Visualizza il messaggioGrazie, oggi dopo un tentativo di aggiornamento del gimbal, lo stesso non funzionava più. Poi, grazie al tubo, ho trovato la procedura di reset. Successivamente ho riupgradato il software del gimbal è tutto funziona. Ora non resta che la prova sul campo e verificare se il sussulto c'è sempre. Magari prima faccio una calibrazione avanzata, come da te suggerito. Grazie della risposta.
Ciao, scusa se rispondo solamente adesso. Apparentemente, dopo il "reset" del gimbal (la procedura è sul tubo, basta togliere la camera e con un paio di forbici fare un ponte tra due contatti: uno isolato, quasi al basso centro della parete di appoggio del supporto della camera e l'altro vicino alla vite rossa, e accendere il phantom. Si nota che il led posto tra il supporto della camera e il motorino brushless, passa da verde a rosso...ed è resettato), e il suo riaggiornamento firmware, il problema non si è ripresentato. Oggi, purtroppo però, è saltata l'alimentazione che dalla scheda madre "DJI9110 Part10 Phantom 2 Vision Central Circuit Board" arriva alla tx fpv.. fumo di Londra sulla predetta scheda circuito e quindi ho dovuto riordinarla...
