compatibilità
  • compatibilità
    ciao a tutti ho questa ricevente a due antenne: SkyZone 5.8GHz 8CH Diversity A/V Receiver w/Dual Output
    e ho abbinato Tx e RX con queste antenne:
    Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA (EU Warehouse)
    ora, andando a sostituire l'antenna originale della ricevente con la circolare polarizzata del link sopra, rimane l'altra originale..e vorrei sostituirla con questa:
    Boscam 5.8GHz 11dBi Antenna RP-SMA
    la mia domanda è: si possono abbinare queste due antenne sulla ricevente? o è meglio lasciarne una circolare polarizzata e una originale?
    compatibilità
    No quell'antenna non va bene, quella che hai sul tx é a polarizzazione circolare mentre la patch no, devi prendere quella a forma di molla ;) quindi sul rx avrai il funghetto che hai già messo e la molla.
      ah ok! va bene questa? 5,8Ghz FPV Helix Antenne Richtantenne Patch RP-SMA | eBay
      questa deve puntare sempre in direzione della tx giusto?
      per curiosità..mettendo la patch non si ha alcun miglioramento o addirittura peggiorerebbe la trasmissione?
        Anche questa va bene:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...P_SMA_RP_.html
        Certo deve puntare il tx, con la patch hai un decadimento molto alto del segnale, perché la propagazione delle due antenne è diversa
          grazie mille
            Mi riallaccio a questa discussione. sapete dirmi qual'è la differenza tra qste due coppie di antenna?
            1)Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA (EU Warehouse)
            2)Circular Polarized 5.8ghz Antenna Set (RP-SMA) (LHCP) (60mm) (EU Warehouse)
            quale sono le migliori secondo voi? anche perchè c'è una differenza di prezzo..
              Nessuno? Premetto che ho gia le prime. Solo vorrei sapere se era la stessa cosa se prendevo le seconde che mi avrebbero anche fatto risparmiare un po
