walkera qr y100
  • walkera qr y100
    Salve a tutti, sono nuovo del sito e ancora più nuovo dell'ambiente droni. Ho preso un drone di senconda mano, un walkera qr y100. Il problema è che dopo la prima esperienza di volo effettuata con lo smartphone e non propriamente splendida (non riuscivo a pilotarlo molto bene) ora il drone fa partire i motori,le eliche girano tutte se dirigo il drone si muove avanti indietro o di lato ma non vuole proprio saperne di alzarsi in volo! A qualcuno è capitato, qualcuno sa darmi una dritta?ho provato pure con il radiocomando devo4 ma con il medesimo risultato, non ha spunto sufficente per alzarsi
    hai smontato le eliche?
      No non ho toccato niente, ha fatto qualche atterraggio con capottamento ma piano e senza rovinare niente a mio avviso, però la prima volta che l'ho usato sono riuscito a farlo alzare a un due tre metri da terra. Adesso invece proprio non ne vuol sapere di sollevarsi. Dici che essendo di seconda mano magari qualche parte è usurata?ho visto video su youtube che da quando accendi le eliche parte in alto come un missile e non ha grossi problemi....boh il mio apparte il decollo automatico non l'ho visto così sgaio...
        precisando che non conosco il tuo modello... ma se non hai smontato nulla mi viene da pensare solo una cosa... stai provando a decollare con una modalità di volo che non accetta...
        nel radiocomando hai degli interuttori che ti permettono di cambiare modalità di volo?
          Guarda il radiocomando è il devo 4. A me sembra tutto corretto anche dando le varie direzioni le prende...l'unica domanda che mi rimane però a ben pensarci è questa...esiste una leva per far alzare il drone di quota?nel senso, se io metto i motori al massimo questo equivale a far alzare il drone?adesso cerco di postare una snap del radiocomando così se qualcuno ne sa qualcosa mi spiega.
            Ciao Marco, io ho da poche settimane il walkera qr y100 e ci ho volato un paio di volte, per cui non conosco alla perfezione il comportamento di questo modello.
            In ogni caso ho potuto verificare che a batteria scarica al drone viene inibito il decollo anche se le varie pale girano con velcità ridotta.
            Quindi ho ricaricato la batteria ed ovviamente tutto è ripreso a funzionare regolarmente.
            Ti consiglio quindi di verificare la capacità della batteria con un "voltometro".
            A tal proposito ho da fare io una richiesta:
            Il mio carica-batteria rimane sempre con il led rosso acceso anche dopo piu di 2 ore con la batteria in carica. Ma a te questo led si spegne? Diventa verde?
            Io riesco a capire che la batteria è carica solo perchè il voltometro mi segna 3,9V.
            Ciao ed a presto.
            Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
            Quad:WLToys V686g - Flying 3D X8 - EAchine QX95
            Airplane: WLtoys F959 - WLtoys F939 polecat
              Ciao proverbiale il tuo consiglio!!!domani provo e ti faccio sapere forse è la batteria k.o. dato che è di seconda mano e non tiene moltissima carica quindi non riesce a sollevarsi. Per quanto riguarda il caricabatteria pure io avevo lo stesso dubbio perchè ha lo stesso comportamento cioè rimane rosso fisso anche dopo ore...dicono che dopo 40 minuti è carica ma a sto punto faccio la prova così vedo se è k.o.. Approposito, anche tu hai il devo 4 di telecomando?per fare elevare il drone basta dare gas a manetta mettendo la levetta di elevazione tutta in su giusto?la levetta che invece piloti con l'altra mano da le direzioni avanti indietro virata destra e virata a sinistra (non ho mai pilotato un drone ne niente ma insomma spero di non essere così imbranato). Ultima cosa approfittando della tua esperienza passata, anche a te i video che salvi risultano a scatti?grazie intanto per la superdritta, l'idea della batteria andata non mi era mica venuta in mente!
                problema risolto
                ciao!!!sono riuscito finalmente a far funzionare il drone, era come dicevi te surfinoit, il problema doveva essere la carica della batteria. A tal proposito i tuoi dubbi si rivelano corretti, ieri sera ho lasciato la batteria in carica tutta la notte e magia questa mattina (quindi dopo credo circa 5 ore) il led rosso era spento, ho misurato i volt e segnava 4,16 (cosa normale ho visto su un tutorial su youtube) e infatti poi dopo lavoro ho acceso il drone ed è andato tutto liscio! ci ho giocato un bel po senza intoppi poi sono tornato a casa e proprio ora ho misurato i volt di nuovo e segnava 3,71. Questa cosa mi mette un po di confusione, non dovrebbe andare giù il voltaggio?
                Faccio un ulteriore domanda,hai mai usato il radiocomando devo4 in modalità IOC? io non so se sto sbagliando qualcosa nella calibrazione ma ho i comandi invertiti in questa modalità (esempio se il drone lo faccio andare avanti lui va indietro se giro la leva a destra il drone va a sinistra...) mentre nella modalità di pilotaggio normale il problema non si propone.
                Comunque intanto grazie, mi hai tirato via un bel problema!!!ora ho rimesso la batteria in carica, ora vediamo dopo quanto tempo il led rosso si spegne a questo punto.
                ciao marco
                  tempo ricarica batteria qr y100
                  Ecco segnalo che per far si che il led rosso di status si spegnesse ci sono volute più di 4 ore...e non 45 minuti come dicono segnalo che misurato con il tester i volt ora sono tornati a 4,18.
                    Ciao Marcosama, sono felice che le mie informazioni ti abbiano aiutato, come per me le tue info sui tempi di carica. Si anche io ho il Devo4 e il comportamento che mi hai segnalato e' del tutto normale perche con il Devo4 il drone lo devi pilotare guardandolo da dietro ovvero mettendo le pale ariancioni davanti a te. Mi auguro che scambieremo molte esperienze di volo. Vacci piano con lo stic del gas, questo modello e settato per non interagire con bruschi movimenti del gas, quindi se aspetti qualche secondo in piu vedrai che si solleva anche con poco gas.
                      Certo che si molto volentieri,gli scambi di opinioni sono fondamentali per capire e crescere.Allora domani mattina faccio delle prove e ti faccio sapere. Senti ma a te usi il wifi del telefonino per vedere la telecamera?dopo quanti metri a spanne perdi il segnale?io per fare un test economico o pensato di montare una microcamera aggiuntiva, la y3000 che mi pare abbia un ottima risoluzione dai video su youtube, pesa pochissimo e salva i video su una microsd. Appena mi arriva farò le dovute prove e ti faccio sapere anche perchè non so a te ma a me la telecamera che monta questo drone non da grandi soddisfazioni...
                      Un altro dubbio, ma a te quando togli completamente il gas in quanto tempo atterra?mi spiego,io tolgo il gas e lui piano piano scende di quota (molto piano) ma poi anche quando arriva a livello circa del terreno rimane in sospensione ma non è che si posa, devo fare qualcosa di diverso che mi sfugge?ciao marco
                      Ultima modifica di marcosama; 10 gennaio 15, 16:49.
                        Ciao Marcosama, allora per quanto riguarda la portata della wifi non l'ho testata visto che al massimo l'ho fatto sollevare 5 metri. Faro' delle prove da fermo. Ho caricato finalmente la batteria lasciandola in carica circa 4 ore, voltaggio finale 4,19volt/7,4amper. Le riprese video sono di scarsa qualita 640x480 concordo nel dotarlo di cam aggiuntiva e di led di posizione perche immagino sia complicato verificarne la posione oltre i 15 metri. Per rispondere alla tua ultima domanda, si piu o meno si comporta in atterraggio nello stesso modo anche non cosi accentuato come dici. Credo che tu debba eseguire la calibrazione prima di ogni volo, perche non avendo ol gps credo che sfrutti il suo giroscopio per determinare la variazione di livello dal suolo.
                          ma dici che i led di giorno si vedano?hai visto qualche realizzazione artigianale su youtube o sulla rete per prendere qualche spunto?
                            Originariamente inviato da marcosama Visualizza il messaggio
                            Da quanti mah sono le batterie e quanti ne eroga il cb ?
                            Le lipo sono cariche al 100% della loro capacità quando mantengono i 4.2 volt circa senza alimentazione.
                            Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
                              Salve a tutti,
                              per natale ho ricevuto questo drone e mi sto cimentando nel volo... anzi a dirla tutta, oggi ho fatto il mio primo volo!
                              Premetto che parecchi anni fa volavo con elicotteri e quindi alla fine, sono riuscito a divertirmi fin da subito!!! pensavo che avevo perso il feeling con gli stick... invece è come andare in bicicletta!!! comunque vengo al dunque!
                              Ho un po di problemi...credo!!!
                              ho la versione con la radio
                              1) in casa con la radio non riesco a volare per via di interferenze! è normale? succede anche a voi? ho provato più volte... e più volte mi sono ritrovato con il velivolo fuori controllo...
                              2) oggi primo giro in esterna... beh.. mi è rimasto il gas incantato!!! stavo volicchiando, quando ad un certo punto volevo fargli perdere quota... non scendeva! allora ho tolto tutto il gas e continuava come se niente fosse!!! mi è toccato farlo sbattere su di un albero per portarlo giu... una volta a terra al nuovo decollo ha funzionato correttamente...
                              in casa più di una volta ho riscontrato questo problema... a volte si impalla il gas e anche se lo togli il drone continua a far girare le pale! pensavo fosse un problema di interferenza
                              ma oggi ero in un campo abbastanza lontano dalle abitazioni...
                              3) a che serve il pulsante sulla radio d/r ?
                              4) capisco che il gas sia poco reattivo per permettere un facile pilotaggio... non c'è modo di aumentare la sensibilità?!?! lo trovo troppo poco reattivo!!!
                              Grazie a tutti!
