E' da un po' che sono perplesso sulla realizzazione di un sistema per FPV, date anche le recenti imposizioni di Enac..
Tuttavia ho deciso di costruirmene uno il più posibile in regola ed economico.
Ho letto qui sul forum un po' di thread e mi sono guardato i video di StoneBlueAirlines che sono stati di molto aiuto nel cercare di capire come muoversi
Success in FPV Series
Quindi, come componenti andrei di:
Per il visore seguirò il thread
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...e-fresnel.html
Partendo però dal visore proposto da Hobby King
Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT)
Da quanto letto sul suddetto thread il monitor da 4.3 proposto nel kit non è malissimo e comunque si dovrebbe riuscire abbastanza facilmente a sostituiure con uno da 5" preso su bangood (che ha il problema del Blue Screen risolvibile con la RX di cui sotto) e da sostituire anche la lente fresnel con una ritagliata ad hoc (vedi thead su visore DIY).
Come TX prenderò quella della immersionRC che ha il certificato di omologazione a 5.8Ghz 25mW
25mW 5.8GHz A/V Tx - ImmersionRC Limited
Nelle specifiche mettono
Frequency, Band 1: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz
Come RX prenderò
Aomway RX004 DVR 5.8G 32CH Video Receiver With Built In Video Recorder
Frequency 4, channel 1-8: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880MHz
Quindi se non ho capito male dovrebbero essere compatibili, giusto?
Le antenne...
Da quanto capito bisogna usare antenne a polarizzazione circolare, Devono essere molto buone, data anche la potenza molto bassa della TX.
Sul thread del visore mi han detto che han usato le Cloverleaf o meglio le mushroom antennas.
Ce ne sono di varie marche, avete qualche consiglio su delle buone antenne di questo tipo e dove comprarle??
Poi la CAM.
Sono stato consigliato su una SONY 600TVL SUPER HAD CCD D-WDR Chip PZ0420.
Ho visto che anche qui ce ne sono di diverse..
Una tipo questa
600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR
prende 12V in entrata
Una tipo questa
RunCam 600TVL DC 5-17V Wide Voltage Mini FPV Camera - SecurityCamera2000.com
ha una dimensione più piccola ma prende da 5 a 17V in ingresso.
Dovrebbero avere la stessa qualità d'immagine e caratteristiche video ma la seconda dovrei poterla attaccare all'alimentazione in uscita della TX, avendo quindi un'alimentazione più pulita.
Nella prima mi sembra di aver capito che bisogna montare un filtro se si attacca alla batteria principale del mezzo, poichè sennò risente del rumore degli ESC..
La prima ha la sua scatolina, la seconda no..
Anche qui, cosa mi consigliate?
pietro
Come RX prenderò
Le antenne...
Poi la CAM.
Una tipo questa
Una tipo questa
pietro
