immersionrc rf power meter.. Informazioni??
  • immersionrc rf power meter.. Informazioni??
    Buongiorno, apro questo post per avere qualche chiarimento in più su quest'oggettino, cercando e ravanando in giro non ho trovato granché come informazioni..
    Allora: mi pare di capire che si possa misurare la potenza emessa da praticamente qualsiasi TX che lavori in frequenze " standard " ( beh.. Il nome fa capire questo ) quello che mi interessava capire è se si riesce a leggere l'SWR di un'antenna.. O almeno se si riesce a capire la frequenza esatta su cui è accordata!
    Grazie in anticipo a chiunque sappia chiarirmi le idee.
    Tommaso.
    L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
    Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggio
    Tommaso.
    Ho dato un'occhiata al manuale di istruzioni perché l'oggettino interessava anche a me
    Purtroppo non mi sembra che sia illustrata la possibilità di misurare il rapporto onde stazionarie.
    Per quanto riguarda invece il problema di capire su quale frequenza è accordata una certa antenna, posto che il trasmettitore sia in grado erogare la stessa potenza su tutti i canali, è possibile andare per tentativi effettuando la misurazione del segnale come descritto nell'esempio n.1 in appendice al manuale. Nel nostro caso, dopo aver misurato il segnale ricevuto trasmettendo con la medesima antenna su ogni singolo canale del trasmettitore, si capirà su quale frequenza è accordata andando a vedere su quale canale è stata registrata la potenza maggiore.
      Mmm.. Però così si misura il canale sul quale la potenza del tx è maggiore.. Per misurare l'swr credo servirebbe un accoppiatore unidirezionale che copra i 5.8 ghz..
