Amkov AMK5000VS sj4000
  • Amkov AMK5000VS sj4000
    Ciao a tutti, volevo segnalarvi un prodotto interessante, cioè la Amkov AMK5000, rispetto alla SJ4000, che già è una ottima macchina (considrandone il costo).AMK5000 offre la massima chiarezza foto di registrazione video ad alta definizione e la riproduzione di video incredibili registrato. A differenza di sj4000, con solo 12mp, questo è dotato di un 14MP cmos, per una migliore acquisizione di immagini e la qualità. Inotre,la capacità della batteria è 1150mAh che può supportare l'uso continuativo per 3 ore.non c'è la grande differenze di apparenza tra AMK5000 e go pro. Ma il prezzo è meno 100$. se non per un uso professionale , è probabilmente più che sufficiente. Cosa ne pensate?
    Ecco qui le caratteristiche ufficiali:
    Chipset : Sunplus 6630M
    Max External Card Supported: TF 32G (not included)
    Special Function: HDMI output, Digital zoom, Microphone, Motion detection, Photograph, Loop recording
    Battery type: Removable
    Capacity : 1150mAh rechargable lithium battery
    Charge Way : USB charge by PC
    Working time: 3 hours of continuous use (1080P 30fps)
    Display
    Screen Type: LCD
    Primary Info.
    Wide Angle: 170 degree wide angle
    Image Sensor: 14 million CMOS
    Camera Pixel: 20.0MP
    Digital Zoom : 4X
    Video/Image/Audio
    Decode Format: H.264
    Video Format: MOV
    Video Resolution : 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720)
    Video System: PAL, NTSC
    Video Frame Rate: 30fps, 60fps
    Video Output: HDMI
    Image Format : JPG
    Image Resolution : 12M (4000 x 3000), 5M (2592 x 1944), 20M (5152 x 3864), 18M (4896 x 3672), 16M (4608 x 3456), 12M (4032 x 3024), 14M (4416 x 3312), 8M (3264 x 2448)
    Audio System: Built-in microphone/speacker (AAC)
    White Balance Mode: Auto
    Functions
    HDMI Output: Yes
    Interface Type: HDMI, USB 2.0
    Language: Japanese, Italian, French, German, English, Spanish, Simplified Chinese, Korean
    Package Contents: 1 x AMK5000 DV(with waterproof case), 1 x Helmet Mount Set, 1 x USB Cable
    AMK5000) Descrizione e Settaggi https://www.youtube.com/watch?v=7ozk...2bQW-qnj7I0P1g
    AMK5000 VS SJ4000 wifihttps://www.youtube.com/watch?v=XoDl...2bQW-qnj7I0P1g
    AMK5000 VS GoPro Hero3 BE https://www.youtube.com/watch?v=DsDL...2bQW-qnj7I0P1g
    Si non è male.. realizzata meglio della SJ4000
    Purtroppo non ha il video out composito..
    Serve quindi un convertitore hdmi>Video Pal
    Ultima modifica di Chode; 13 dicembre 14, 00:49.
      Salve a tutti mi chiedevo se L'amkov 5000 avesse lo stesso peso della GoPro 3+ e se e compatibile con lo Zenmuse 3d 3h per riprese aeree su droni ..
        Originariamente inviato da SkyTrek Visualizza il messaggio
        Eccoti le caratteristiche..
        Product Weight: 0.072 kg
        Package Weight: 0.420 kg
        Product Size (L x W x H): 5.9 x 4.1 x 2.3 cm / 2.3 x 1.6 x 0.9 inches
        Package Size (L x W x H): 24.0 x 18.0 x 8.0 cm
        Ciao Pino....
        Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
          Originariamente inviato da linio Visualizza il messaggio
          Display
          Screen Type: LCD
          Primary Info.
          Digital Zoom : 4X
          Video/Image/Audio
          Video Format: MOV
          Video Output: HDMI
          Image Format : JPG
          Functions
          HDMI Output: Yes
          Non capisco perchè sul link che hai postato, si parte da risoluzione da 20 m . E su quelle da te pubblicate si inizia da 12m .
          I soliti Cinesi!
          Video Output: HDMI
          Image Format : JPG
          Image Resolution : 20M (5152 x 3864), 18M (4896 x 3672), 16M (4608 x 3456), 12M (4032 x 3024), 14M (4416 x 3312), 8M (3264 x 2448), 12M (4000 x 3000), 5M (2592 x 1944)
          Ciao Pino....
            Originariamente inviato da Chode Visualizza il messaggio
            Quoto, quindi quasi inutilizzabile se si vuole vedere a terra quello che si sta riprendendo.
            Visita il mio sito!
              Originariamente inviato da gmo78 Visualizza il messaggio
              Quindi è meglio la mobius sj 4000 per fare FPV ????? Quanto pesa la sj 4000 ?????
                Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggio
                il costruttore dichiara 58g, sulla mia bilancia 60g.
                mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
                  Ho avuto la sj4000 è in mano era evidente la bassa qualità dei materiali, questa a parità di prezzo dalla foto sembra migliore, ma se ben ricordo quando uscì la SJ.... aveva il problema che non trasmetteva le immagini poi fu risoto in seguito, che non lo faranno anche per questa ?
                    Qui è in vendita come SJ5000 😳
                    http://www.dx.com/p/amkov-sj5000-14-...2#.VKmrs4UayK0
                      Ero intenzionatissimo a prendere la Amkov, anche per il Wi-fi praticamente senza lag, e per le risoluzioni disponibili, nonché l'uscita HDMI, ma non ho visto un video test a 1080p a tutto schermo, decente. Sembra un 720p interpolato.
                      Peccato, perché il prezzo era davvero interessante e pure l'efficientissimoWi-fi.
                      v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
                        wifi senza lag? perche eri intenzionato ad usarla in FPV con il wifi?
                        e poi dove hai visto i video a 1080? io so per certo che la qualità video rispetto alla sorella SJ4000 è migliore, non so tu con cosa la stessi paragonando...
                          esempio:
                            Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
                            Sì volevo provarla entro i 20-30 metri, provando a vedere se non vi era interferenza, e comunque dato il lag quasi assente, merita.
                            esempio:
                            No no, quei video li ho visti tutti pure io, per quello che mi ero convinto. Il Problema è quando metti il 1080p a tutto schermo, e la qualità non c'è più.
                            Ho uno schermo da 21,5 pollici a 1920 x 1080 pixel, e si sgranano. Cioè, con la GoPro lì vedi che è un abisso. Tutto schermo eh, sono sfocate, perdi i dettagli, c'è una compressione dell'immagine troppo forte.
                            Guarda i profili delle radio, anche l'antenna, a sinistra del tipo
                            Probabilmente è il motivo per cui ha pochissimo lag in wifi.
                              Ma anche la SJ5000+ ,non c'è proprio paragone con la GoPro, in fullscreen a 1080p.
                              Per carità, seghetta anche la GoPro, ma molto meno, vedi immagini omogenee, e soprattutto stabili.
