Isolamento elettrico esc e componenti...
  • Isolamento elettrico esc e componenti...
    Salve, sto costruendo un multirotore con frame in carbonio (il tarot fy650), essendo il carbonio conduttore, volevo chiedervi se gli esc in particolare gli Afro esc devono essere isolati avvolgendoli con qualche materiale isolante o appoggiandoli almeno su basette in plastica, gomma ecc oppure il rivestimento trasparente che hanno di serie è già di per se in materiale isolante e quindi posso appoggiarli sulle piastre in carbonio senza problemi??
    La scheda di controllo una crius pro v2 la monto su supporti antivibranti con distanziali nylon e quindi diciamo che lì l'isolamento va bene, ma questo degli esc, del ciclalino per il controllo della batteria, ecc vanno isolati in qualche modo o quella pellicola intorno di serie è già isolante....
    Ho visto che la distribution board di HK per fortuna sotto dovrebbe avere un materiale isolante che sembra uno strato neoprene incollato quindi dovrebbe star già bene o mi consigliate altre soluzioni o attenzioni per l'isolamento??
    Grazie mille la paura di bruciare qualcosa essendo alle prime armi è tanta...:-)
    ..Non lasciare mai che un aereo ti porti in un posto dove il tuo cervello non sia arrivato cinque minuti prima...
    da quello che mi risulta, il carbonio è isolante. Tieni presente che in realtà si tratta di fibra di carbonio, non carbonio puro (come la mina di una matita).
    L'isolamento plastico degli ESC dovrebbe essere sufficiente: le tensioni in gioco sono talmente basse che non possono avvenire "scariche accidentali" (quando l'ESC è integro ovviamente). Certo che ho visto qualche ESC con lo stagno dei cavi di potenza quasi a contatto con il dissipatore metallico, quindi non mi stupisco più di nulla.
      Originariamente inviato da FPVxfun Visualizza il messaggio
      ti risulta malissimo... e prima di dispensar consigli una googlata non fa mai male ;)
      https://www.google.it/webhp?sourceid...trica+carbonio
      superciuk team - scaler e crawler umbromarchigiani
      Modellazione e stampa 3D - ABS alta definizione - Zortrax M200
        Ok comunque il rivestimento degli esc (gli afro presi da HK) dovrebbe garantire sufficiente protezione così come lo strato di neoprene attaccato alla distribution board sempre di HK...non succede nulla a posizionarli sul frame in fibra di carbonio senza usare altri strati di isolante giusto?
        Grazie per le risposte :-)
          Originariamente inviato da mavericky Visualizza il messaggio
          Ha ragione Ziofico, anzi, è un ottimo conduttore il carbonio,
          Tuttavia il rivestimento va bene, ma se puoi, fai attenzione a fissarli perbene sul telaio, non con eccessiva stretta di fascetta e magari mettendo uno strato di nastro biadesivo tra il telaio e l'esc così da evitare eventuali microvibrazioni e comunque la tenuta migliore dello stesso.
          Si noti, di non "strozzare" troppo l'esc con la fascetta, stringere quanto basta.
          Ultima modifica di capripiu; 05 dicembre 14, 17:02.
          Ciao Pino....
          Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
            ok perfetto grazie mille e farò attenzione anche alla stretta delle fascette
              Ed aggiungo che il carbonio non ha nessun legame con la grafite, anche se il nome inganna...Il carbonio proviene da un fibra sintetica ( rayon) fatto bruciare in presenza di pochissimo ossigeno, ovvero si parla di pirolisi del rayon. Il fuoco riorganizza nel molecole del rayon rendendo più robusto, poi la resina tiene ferme le fibre, da sapere che la resina contribuisce pochissimo alla resistenza, tutto il lavoro viene fatto dalla fibra.
              Ciao ;)
              Ultima modifica di il_Zott; 06 dicembre 14, 09:33.
                Ed aggiungo che il carbonio non ha nessun legame con la grafite, anche se il nome inganna...Il carbonio proviene da un fibra sintetica ( rayon) fatto bruciare in presenza di pochissimo ossigeno, ovvero si parla di pirocombustione del rayon. Il fuoco riorganizza nel molecole del rayon rendendo più robusto, poi la resina tiene ferme le fibre, da sapere che la resina contribuisce pochissimo alla resistenza, tutto il lavoro viene fatto dalla fibra.
                Ciao ;)
                ...esatto... E sembra strano a sentirsi...appartiene anche lontanamente alla famiglia del diamante,insomma....cugini, non conosco bene il grado, ma siamo nella parentela...
                Ciao Pino....
                  Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggio
                  e va beh se vai avanti cosi anche noi siamo a base carbonio e tutti parenti di lucy vissuta tantissini anni fa.
                  Manuali Ita DJI
                    Perchè no? è stata una "eroina" di altri tempi.....
                    Ciao Pino....
