classica telecamera sony , quale lente
  • classica telecamera sony , quale lente
    con questa quale mi consigliate per fpv ? tengo quella di default ?
    Lens:
    2.1mm lens
    3.6mm lens (default)
    2.8mm lens
    non uso occhiali ( sono a secco ...... ) uso un monitor da 10"
    Test portata radio ?? vedi qui :
    Io volo con la 3.6, mi trovo bene anche con la 2.8 ma meno diventa troppo wide e non ci capisci più una mazza ;)
      Grazie , avevo proprio quel dubbio con la 2.1 . tengo il default ma per sfizzio aggiungeo' la 2.8 per provare che efetto fa
        Zott mi puoi spiegare come estrapolare i gradi dell'angolo di visuale in base alla dimensione della lente?
        Modellisticamente sei zero
          Più che la dimensione della lente conta la dimensione del sensore e la distanza della lente da esso.
          Angolo di vista, Angolo di apertura, Inquadratura, Angolo di inquadratura, grandangolo, grandangolare, zoom, ANGOLO DI RIPRESA, La messa a fuoco - Come mettere a fuoco un obiettivo - Come scegliere la focale dell'obiettivo - La scelta dell'obiettivo
          Personalmente preferisco un angolo un po' wide, 2.8 è l'ideale.
          Dipende anche dal tipo di volo e di mezzo usato, per volare con un aereo in spazi ampi mi trovo bene anche con una visuale ristretta, per volare con il quad tra gli alberi e spazi relativamente stretti, una buona visione periferica per me è indispensabile.
            Non saprei...
            L'estate scorsa per curiosità provai a capire a quanti gradi potesse corrispondere un 3.6mm sulla cam da 35$ di hk... Circa 90-95*.
            Per arrivare a questo misi la
            Cam per terra che inquadrava avanti, poi misi due oggetti ai lati dell'inquadratura ad 1m di distanza dalla cam, li sposati fino a quando erano appena inquadrati, dopo unii con un linea gli oggetti alla
            Cam e misurai l'angolo tra le dei linee: risultato circa 90 gradi ;)
              Non saprei...
              Prova qui...
              ET Vision - Calcolo della lunghezza focale
              è molto semplificato... ne uso anche altri ma non ho il link a tiro poi li cerco...
                Non trovo il link a quello che usavo, ma questo è identico...
                View Angle calculator for CCTV Camera
                  Bei link ;)
