Collegare mic alla vtx
  • Collegare mic alla vtx
    Ciao a tutti, come da titolo volevo collegare un mic alla vtx 5.8(che ha l'ingresso audio) ho collegato un mic non pre alla vtx con il suo circuitino(condensatore e resistenza) ma non esce niente, avete qualche schema da consigliare per il collegamento o meglio un mic che avete già provato e funzionante per le vtx in 5.8?
    Se può interessare a qualcuno ho risolto da solo, la capsula che usavo non è contrassegnata dal positivo e negativo, di conseguenza ho collegato a caso e giustamente non ha funzionato.
    Adesso ho invertito la polarità e tutto è tornato a posto funzionante, con la regolazione del volume dai fatshark che trovo ottima.
      Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
      Ciao sulla mia tx boscam cè già il microfono integrato sulla tua non è presente?
      Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6
        No, la mia è una vtx di bassissima potenza e dimensioni, come ho scritto ho risolto e posso posizionare il mic dove mi pare a piace per ascoltare quello che mi serve in volo
          Ciao la cosa interessa anche a me... Hai usato solo la capsula senza altro? Non ho capito che intendi con circuitino resistenza e condensatore? Grazie!
            Essendo una capsula non preampli, per farla funzionare devi mettere un resistenza da 10k al positivo è un condensatore, quando rientro ti giro lo schemino molto semplice, alla portata di tutti
              Scusa il ritardo a postare la foto, qualche impegno di lavoro..
              http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1415654171
