Gimbal Tarot 2d crea interferenze video
  • Gimbal Tarot 2d crea interferenze video
    Ciao a tutti! Possiedo un trasmettitore video a 1.2ghz e una gopro 3 silver che usavo abitualmente su un aliante per fare fpv.
    Ora pero, installando gopro e tx su un quadricottero con una gimbal tarot 2d (che funziona benissimo) il segnale video è molto disturbato e la portata del segnale si riduce a qualche decina di metri.
    Il problema credo sia causato dal gimbal, infatti si presenta solo quando è alimentato. Se volo con il tarot non alimentato non ho nessun problema.
    Qualcuno Sto arrivando! Darmi qualche consiglio su come migliorare la situazione?
    Grazie!
    Lascia 1,2 e prendi un 5,8 ghz tx rx e risolvi.
    E comunque usa 2 lipo diverse per il modello. E per il sistema video.
    phantom 3 advanced dji f550
      Ho provato anche con lipo separate, ma il problema rimane.
      Credo sia il cavo usb che passa vicino ai motori o all'elettronica del gimbal.
      Anche schermando il cavo con l'alluminio non si risolve...
        Originariamente inviato da gcioffi Visualizza il messaggio
        Scusa come mai si dovrebbe risolvere passando a 5,8 e usando due lipo separate?
        Nel senso che vorrei avere una spiegazione concreta al problema.
        Io ho un 550 con gimbal tarot e trasmissione in 1,2 ma per ora non ho avuto problemi, anche se il mio uso non andava oltre i 50metri di distanza.
