Ciao a tutti,
Avrei bisogno del vostro aiuto per quanto riguarda questo OSD, la mia configurazione è:
- FC, VRbrain
- OSD Mavlink V 1.0 (con il firmware minimosd extra 2.4)
- Telemetria 433mhz
- Sistema FPV 5.8Ghz boscam 600mW
- Gopro 3
- un monitor vecchio portatile con ingressi RCA
Come primo test ho collegato SOLO la gopro direttamente al sistema FPV. In questo caso sul monitor vedo il video correttamente ed in tempo reale.
Successivamente ho collegato OSD collegando lato FC i 5V, GND e RX (sul tx della FC).
Lato FPV ho collegato la gopro in IN solo con il SEGNALE VIDEO e GND e in OUT i 12V del sistema FPV, GND e SEGNALE VIDEO.
Ora il problema è che sul monitor vedo solo il layer dell' OSD e non vedo il flusso video (tutto grigio). I dati dell'OSD risultano non in tempo reale e tutti a 0.
Ho lasciato il sistema acceso per circa 2 minuti e ad un certo punto è apparso il flusso video e i dati dell'OSD venivano aggiornati correttamente.
Premetto che sull'OSD ho caricato il firwmare extra 2.4 con il relativo tool ed ho impostato in PAL il flusso video (anche la gopro è impostata su PAL), il resto ho lasciato tutto di default.
Non riesco a capire quale sia il problema, dopo un po il sistema parte correttamente ma devo aspettare 2 minuti. Inoltre nel flusso video appare una riga nera che a volte scompare.
Potreste darmi qualche dritta?
Grazie!
- FC, VRbrain
- Telemetria 433mhz
- Gopro 3
Grazie!
