segnale fpv quale scegliere?
  • segnale fpv quale scegliere?
    ciao ragazzi ho un po di confusione, vorrei sapere quale sia il migliore segnale fpv da utilizzare, ho visto che ce 1.2,1.3,5.8 ma quale scegliere e come??
    grazie mille
    Originariamente inviato da snake1976 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Per una risposta esaustiva dovrei scrivere parecchio e, alla fine, rischierei pure di annoiarti.
    In estrema sintesi, per un FPV "tranquillo" (ampi spazi aperti lontani dal contesto urbano/industriale e niente long range) la gamma più diffusa è 5.8GHz. In alternativa, qualora tu abbia già il radiocomando a 5.8GHz, puoi orientarti su trasmissioni video a 2.4GHz.
      ti ringrazio per la risposta, so che è un campo molto ampio.
      ho solo un'altra domanda ma molto importante ,
      perchè ho sempre dei disturbi quando faccio delle riprese anche se sono a campo aperto?
      uso un 5.8 da 500 mw(non ricordo se la sigla è giusta) e ad appena 30 metri gia lo schermo inizia a sfarfallare o comunque ad avere disturbi, cosa potrebbe essere.
      vi prego di prendere in considerazione questo mio problema perche vorrei volare e godermi il panorama in tutta tranquillita.
      grazie mille.
        grazie mille.
        Ti faccio un copia incolla di una risposta che ho appena dato in un altro thread (le antenne sono quelle a petalo):
        Come prima prova, cambia canale su tx e rx, i canali non sono tutti uguali, la trasmittente su alcuni canali lavora meglio che su altri. Prova prima quelli agli estremi della frequenza, in modo da verificare ed evitare anche eventuali interferenze.
        Se ne hai la possibilità e se non voli proprio in orizzontale, o alzi il più possibile l'antenna o la posizioni sotto al telaio.
        Per fare più strada servirebbe un'antenna direzionale che ti dia un po' di guadagno ma, per volare nei limiti, anche quelle che usi sono più che sufficienti.
          Grazie per la info,
          Farò alcune prove per poi saperti dire, a questo punto mi sorge spontanea una domanda, ma la potenza allora serve solo per la distanza e non per la qualità d'immagine?? Cioe se uso un 200mw e volo a 50 metri magari ha dei disturbi ma se sempre a 50 metri uso un 500 non dovrei tanto preoccuparmi della direzione dell antenna gia che ho una bella potenza no???
            Io ho fatto delle prove proprio oggi e come te mi da dei distrubi a una 50 di metri , e anche dando gas per andare indietro , spostando la trasmit provisoriamente alla fine del braccio del carello ho risolto i disturbi che avevo dando gas , ma ho una cinesata da 200mw con antenne originali (quelle fungo sono in viaggio da hong ..), ho paura di non arrivare a 150 m con il segnale .... logicamente poca spesa poca resa
            Test portata radio ?? vedi qui :
              Originariamente inviato da Sergione64 Visualizza il messaggio
              ma guarda sulla cinesata sono d'accordo ma non mi sembra che nei video che si vedano in giro abbiano dell'attrezzatura dell'altro mondo eppure il segnale è pulitissimo anche con trasmettitori da 200mw.
              guardate questo video nemmeno un accenno a uno sfarfallio niente!!
              5.8ghz 200mw FPV IBCrazy's Cloverleaf ant. 1.2km test - YouTube
                Qualita e posizionamemto antenne
                Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 con Tapatalk 2
                  La cosa principale per una migliore qualità e:
                  La posizione dell'antenna , se direzionale deve essere rivolta sempre verso il basso.
                  La qualità migliora quando usi antenne cloreaf che estendono il segnale a 360 gradi.
                  Alimentare il kit video separato dal modello
                  phantom 3 advanced dji f550
                    ciao grazie mille,
                    ho provato a cercare antenne cloreaf o cloreal in google ma non mi trova niente.
                      Come queste coppia antenne omnidirezionali a spirale 5.8 Ghz 6dBi
                      Controlla la tua rx o tx se sono maschio o femmina
                        Salve ragazzi, scusate l' intromissione ma vorrei sapere se fosse possibile due cosette a riguardo l' intervento di gcioffi,
                        Originariamente inviato da gcioffi Visualizza il messaggio
                        Che li Po occorre per alimentare a parte l' elettronica fpv sul modello? Come va collegato il tutto?
                        Grazie ciao
                        Thunder Tiger MT4G3
                          Io lo alimento direttamente da phantom per via del peso.. Mettere un altra batteria oltre a tr gimbal antenna e via dicendo mi sembra eccessivo mettere una lipo aggiuntiva per quanto sia meglio.
                          Comunque ho provato la frequenza 34 come consigliava (adesso nn ricordo) e adesso si vede molto bene, solo un piccolo ma piccolo "ronzio".
                            TX 5804 Walkera
                            Salve a tutti. Possiedo un Qrx350Pro Walkera con radio Devo f7. La radio ha già inserito un monitor. Avendo montato una GoPro 3+black, come previsto dalle istruzioni ho collegato la camera alla tx 5804 (che monta una antenna sua e non quella a "fungo" prevista per la ILook) sul canale 6. Fino a 50 mt. abbastanza bene (qualche rumore video comunque è sempre presente), oltre è solo rumore video. Ho provato anche a cambiare canali ...... ma niente.
                            Qualunque consiglio è bene accetto.
                            Chiedo comunque di capire se devo sostituire solo l'antenna sul modello (immagino dovrò stare attento all'attacco) o la tx completa (in questo caso come collego la nuova tx alla miniusb della GoPro?) o aggiungere casomai qualcosa alla radio (eventualmente come si fa?)
                            Grazie, grazie, grazie!!!!!
                            Buona serata e buoni voli
                            Stefano
                              Salve, non essendo io un "superscienziatoingegnerenucleare" ecc. ecc. ridomando (vedi mio post precedente) ho qualche possibilità con la dotazione in mio possesso (Devo f7-qrx350pro-gopro) a vedere qualcosa sul monitor della radio che non siano righe, e rigone???
                              Chiaramente non vorrei spendere cifre importanti
                              Come o cosa dovrei acquistare e, soprattutto non essendo uno pratico di queste cose, come dovrei montare l'attrezzatura suggerita.
                              Capisco che le mie richieste possano sembrare sciocche ma ..... Non ci capisco molto nel settore dell'elettronica!!!
                              Aiuto, aiuto.
                              Grazie e buoni voli
                              Stefano
