Boscam 500mw sto impazzendo poco range!
  • Boscam 500mw sto impazzendo poco range!
    salve a tutti ho una boscam da 500mw con una rx305, ci ho messo le antenne a fungo quelle da poco da 10€ su hk ma continuo ad avere un range troppo basso, penso di non superare i 500m... stavo pensando a questa per la rx, potrei risolvere:
    Foxtech Hobby: Professional FPV&Multicopter Supplier
    lo schermo è cinesone ma non penso sia quello no? altrimenti vedrei il blu screen, invece ho molte linee di interferenza,diventa nero e dopo blu...
    Originariamente inviato da unknowjuzam Visualizza il messaggio
    L ho avuto anche io fa cagare, l ho rivenduto e preso il dji avl58 dove adesso sto a 1,6km dj range
      Hai avuto cosa? L antenna? Grazie comunque
        http://www.models-tech.it/shop/it/el...videolink.html
          Anche con dji avrai lo stesso problema
          phantom 3 advanced dji f550
            come è montato il tx video? hai la gopro nelle vicinanze per caso?
              No, é montata dietro sulla fusioliera verso la coda
                allora nulla, a me succedeva che dei soliti 2km di range, non facevo neanche 100 metri e perdevo il segnale, ma a 1,2ghz, erano troppo vicini gopro e video tx, spostato il tx video è tornato tutto normale...
                  Dopo varie ricerche ho deciso di provare una helical sulla ricevente e cuna clover sulla trasmittente....ho visto che nn costano poco anche su hk vengono sui 60 €, pero ho trovato questa:
                  http://www.banggood.com/5_8G-Sinistr...-p-908714.html
                  Qualcuno sa dirmi niente? Grazie
                    secondo me anche con quest'antenna cambiera' poco e niente
                    compra antenne decenti (FPVLR.COM) e vedrai che di strada ne fai tanta
                    IMHO
                    NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
                      no guarda c'ho sbattuto la testa una vita... ho preso anche la 600mw ma niente da fare....
                      Alla fine con un piccolo sforzo sono passato ad ImmersionRC 600mw con le cloverfield....
                      ...e luce fu...
                      I Miei video su VIMEO
                      www.zippomaker.com
                        Si ma allora come fanno ad esserci video che arrivano fino ad 11km? Stessa tx stessa rx, e antenna helical in rx...quindi per questo penso il segreto sia l antenna
