frame kit sk450
  • frame kit sk450
    salve a tutti, vorrei prendere questo frame per costruirmi un quad...sapresti dirmi se e buono?? puo montare anche il fpv?? io chiedo a voi che siete piu esperti visto che questo e il primo che costruisco...quindi spero che mi potete aiutare il più possibile con le info...graieee
    riktooor!
    Sant'Ilario! °L°
      se intendi il kit quasi pronto a volare c'è una discussione qui sul barone:
      http://www.baronerosso.it/forum/mode...igy-sk450.html
      se intenti il frame normale è uguale a quello del kit a parte il filo+palla e colore delle braccia.
      Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
      se vuoi fare fpv dipende da quanta roba ci devi mettere sopra la versione normale è a x e non c'è molto spazio quindi credo sarebber utile muoversi sulla conversione a deadcat
      Dead Cat Conversion Kit for SK450 Quadcopter Frame
      USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
      E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
        Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
        riktooor!
        Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
          io ci vorrei mettere però ora solo il fpv...che differenza c'è tra i 2 che mi hai mandato??
            sono lo stesso modello o meglio il secondo è il primo modificato.
            Con il primo hai un frame a x simmetrico classico, con il secondo le braccia sono asimmetriche (quelle davanti sono più larghe per far si che se metti una camera non ti finiscano braccia e motori nell'inquadratura), in più hai un po' di posto in più sulla basetta in basso avanti e dietro.
            A seconda della scheda controllo e trasmettitore del segnale del video che hai potrebbe esser cosa buona tenerli un po' distanti per evitar interferenze e a seconda della camera dovresti tenere il quad bilanciato quindi avere un po' di spazio in più non guasta.
              allora io avevo pensato q uesti pezzi:
              F450 HJ450 DJI Quadcopter Kit Frame Multi-Copter for KK MK MWC - 4 x BLACK Arms | eBay
              motori:
              https://www.hobbyking.com/hobbyking/...4pcs_box_.html
              esc:
              https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Firmware_.html
              mainboard:
              https://www.hobbyking.com/hobbyking/...mel_644PA.html
              cosa ne pensi??
              poi per fare riprese in fpv cosa mi serve di preciso oltre alla camera??
                aiuti e consigli??
                  Ci sono un po' di pareri discordanti su questi motori:
                  Multistar 2212 - 920KV Multi-Rotor Motor Set - RC Groups
                  per le specifiche tecniche direi di andare su una batteria 3s ed eliche da 10" con esc da 20 amp ma nel thread del link qualcuno sostiene che con eliche da 10" nota dei surriscaldamenti dei motori e poi suggerisce di valutare i turnigy 935.
                  Con i 935 io uso tranquillamente le eliche da 10" ma non ho i 920 per dirti con certezza come vanno.
                  Potresti provare a scrivere tra le liste della spesa:
                  http://www.baronerosso.it/forum/mode...erificare.html
                  dove probabilmente hai più suggerimenti sulle configurazioni.
                    altrimenti che motori consiglieresti?
                      Beh per quanto riguarda i motori va sempre a fortuna... per questo la maggior parte degli utenti ne acquista sempre "5" in quanto si può sempre rimanere spiazzati nel trovarne uno cuscinettato male ... ( in particolare gli NTM!! )
                      Va a fortuna... personalmente mi trovo divinamente con gli rctimer (in firma) a parità di prezzo si parla bene anche dei sunnysky
                      SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor -
                      per quanto riguarda gli esc 15-20A sono piu che sufficienti per i motori elencati,
                      compreso i multistar
                        io ancora non ne capisco molto, vorrei montare il gimbal con camera e poi piu in la, la naza con supporto gps...con tutto questo peso che motori ci vorrebbero??
                        al momento vorrei comprare questa pcb
                        e buona??
                        KK2.1.5 Evolution KK21EVO Flight Controller With Large LCD Second MPU Sale-Banggood.com
                        chiedo consigli a voi che siete piu esperti io ancora non ne capisco nulla...
                          multiwii se v2.5
                          qualcuno mi può aiutare con questa scheda, vorrei capire come si configura, programma, e firmaware da scaricare?? non so proprio dove iniziare
