Fvp con Go pro 3..schermata nera
  • Fvp con Go pro 3..schermata nera
    Ciao a tutti, premetto che sono nuovo sul forum, perciò se c'è già una risposta alla mia domanda, o c'è una discussione già aperta in merito chiedo scusa
    Vi spiego il mio problema:
    Ho una go pro 3 per le riprese che effettuo con il mio esacottero. Fino a ieri l' fvp funzionava perfettamente. Oggi invece mi sono ritrovato con una "schemata nera".
    Premetto che ho provato con un nuovo cavo e non funziona... poi ho provato con un altra videocamera e funziona tutto perfettamente.
    Quindi immagino sia un problema della go pro e mi chiedo: si è "fottuta" la go pro? Si potrebbe risolvere con un ripristino o la devo buttare? Anche qui premetto che la go pro funziona in tutto e per tutto...si accende,scatta,registra...tutto tranne l'fvp.
    Grazie mille in anticipo
    Ma hai cambiato cavo e non va ? La gopro ha un suo cavo dedicato per il video out
      Si esatto, mi son fatto prestare il cavo da un mio amico....se collego la mia go pro mi da schermata nera,se collego la sua funziona. Quindi la cosa certa è che non è il cavo, ma un problema della mia go pro.
      Grazie per la risposta,cmq
        anche la mia aveva fatto la stessa identica cosa,sono stato costretto a mettere una mini cam separata,avevo provato di tutto ma non ce' stato verso di farla andare,ipotizzo che si sia fottuto qualcosa,avevo in mente di aprirla ma poi e' passato tutto in secondo piano
          Azz la cosa allora potrebbe essere grave, si legge di diversi casi di rottura del live/out, la tre ha per caso ancora il connettore lungo dove attaccare schermo o batteria supplementare ? Perché da li mi pare che si possono tirare fuori un sacco di cose, tra cui anche il segnale video.
            sisi ha il connettore lungo posteriore
