setup rx con più antenne
  • setup rx con più antenne
    Ciao, mi chiedevo se è possibile creare un setup per la ricevente video in cui siano presenti più antenne in modo da aumentare l'affidabilità e la copertura del segnale...
    Per esempio abbinare un'antenna omnidirezionale ad una direzionale; oppure utilizzare più antenne direzionali puntate in direzioni diverse per avere più spazio di copertura.
    Quello che mi chiedevo è: se un'antenna è approssimabile come una resistenza, montare più antenna va a modificare il valore di questa resistenza che viene vista dal circuito della ricevente, andando a sballare correnti e tensioni varie. Quindi come è possibile, se è possibile, fare una cosa del genere?
    PS: immagino già decine di antenne elicoidali in formazione a semisfera...
    L'acqua mi bagna, il vento mi asciuga.
    Non lo puoi fare, servirebbero circuito apposito che separano e poi eventualmente rimischierebbero il segnale, in parole semplici: lascia perdere.
    Al massimo poi usare una omni e una direzionale collegate ad un diversity, ma costicchiano...
      beh non ho alcuna intenzione di cimentarmi in un lavoro del genere ora, era una mia curiosità dunque è possibile
        Originariamente inviato da cavde Visualizza il messaggio
        No, non è possibile, altrimenti lo farebbero tutti e non ci sarebbe bisogno del diversity.
        Se vuoi provare, basta questo connettore.
        Oltre che modificare l'impedenza, avresti grossi problemi di multipath che, nel peggiore dei casi, ti annullerebbe completamente il segnale.
          Infatti io no ho detto che sia possibile, le antenne possono anche lavorare insieme ma devono puntante tutto nello stesso punto, ci sono apparati che lavorano con questo antenne ad elica, ma per farle
          lavorare così dietro ci sono miscelatori che costano forse quanto un'automobile...
