Vendo Drone, Multirotore per riprese aeree.
Vendo per inutilizzo ricordando che è stato costruito a scopo lavorativo ma poi non più utilizzato per cambio progetto.
Ricordo che per acquistare una macchina di questo livello già completa bisogna arrivare a spendere più di 10.000. Io chiedo il prezzo di puro realizzo.
Il multirotore è composto da struttura portante ad 8 motori e Gimbal che si muove su 3 assi per riprese con telecamera.
E' in grado di sollevare come payload sicuramente più di 5Kg.
Può essere pilotato da un solo operatore oppure da due operatori (un pilota ed un 'regista').
Di seguito un elenco del materiale con i prezzi che compongono il drone dove ovviamente andrebbe aggiunta la mano d'opera per il montaggio ed i vari test per settarlo.
Kit Freefly System Cinestar 8 : 4099
DJI Wookong Controller
8x Maytech 60A escapes
1x distro board 400A powerhungry
1x CineStar-8 carbon fiber frame kit
4x Pairs XOAR propellors
8x KW8 Brushless motors
1x red + 2x blue Led stripe
Gimbal Freefly System Cinestar 8 (360') : 1689
3x FreeFly 360 degree low slop servos included
Huge 20mm pan bearings / shaft for smooth, slop free panning
5mm thick carbon camera plate
Hard anodized aluminum shafts
Double ball bearing roll, tilt, and pan axis
Fully adjustable for CG of camera
Simple removal from CineStar
Photo Higher Skyline Gyro V2 with panlock 299
DJI Innovations 5.8GHz Videolink inc CloverLeaf Antennas 249
Oltre a tutto questo aggiungo una radio (futaba t10) con schermo da 7 pollici, prezzo da concordare.
Prezzo richiesto 5500
Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.
Aggiungo anche qualche foto (le eliche in plastica erano per prova, il drone monta delle xoar in legno).
Nome: Stefano
Cognome: Villa
Città: Saronno
Nome: Stefano
Cognome: Villa
Città: Saronno
