Allora, vorrei un consiglio da voi...
Io attualmente volo con la tx montata come in foto e ancora soffre di fastidiosi disturbi, probabilmente dati dalla vicinanza dei cavi di alimentazione principali (subito sopra).
Pensavo di sponstarla nella parte inferiore della piastra per creare piu distanza ed avere un'estensione maggiore verso il basso per l'antenna; anche perchè cosi, finche mi allontano nessuno problema, ma il piu delle volte nei rientri ho segnale disturbatissimo dato credo dall'oscuramento del gimbal posizionato sotto la pancia del multi (quindi tra antenna TX ed RX).
Qui la domanda.. rimanendo la parte superiore della piastra libera, esiste qualche materiale che possa metterci per isolare ancora maggiormente la TX ?
