Interferenze Video Gopro3+
  • Interferenze Video Gopro3+
    ciao a tutti
    volevo porvi un problemi che mi capita spesso
    ho un drone phantom2 con gimbal zenmuse H3 3D
    su cui monto una camera gopro3+ black
    di recente ho installato un sistema fpv con monitor diversity e trasmittente immersion rc 600 ed un mini iOSD come trasmettitore dati.
    il problema e' nella comparsa di bande orizzontali che si vedono sia nel
    monitor e poi anche purtroppo nella registrazione sulla microsd della gopro.
    il problema non e' dovuto al sistema fpv, perché e' precedente alla aggiunta del fpv.
    ho notato che mi compare soprattutto in giornate di vento.
    da come appaiono queste bande sembra un problema di interfenze elettromagnetiche,
    non succede sempre ad ogni ripresa,la gopro funziona benissimo, ho fatto tante altre riprese sia con il drone che senza e non ha mai dato problemi, il gps del phantom funziona , la cosa strana che nei posti dove mi succede questo problema, facendo delle riprese in un verso (diciamo per esempio verso est) mi da il problema, se le faccio verso ovest , non mi compaiono piu' e riprese sono pulite.
    secondo voi?
    grazie mille
    Originariamente inviato da gnaccoboys Visualizza il messaggio
    .....da come appaiono queste bande sembra un problema di interfenze elettromagnetiche....
    saranno gli extraterrestri...
    qualcosa tipo questo?
    scherzi a parte, sono le ombre delle eliche, prova a fare una registrazione ruotando a 360° e vedrai che ti appaiono solo in una certa direzione, cioè quando avrai in pratica il sole che proietta le ombre delle eliche sull'obiettivo...
      Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
      e quindi ?
      non ce modo di risolvere
      l unica cosa e' andare sul posto in un orario diverso o alzarsi di quota e puntare la camera verso il basso evitando le ombre
        e quindi ?
        oppure ti fai un paraluce per l'obiettivo, io non ne ho trovati quindi le riprese cerco di farle il pomeriggio tardi o taglio le parti con le strisce
        Inviato dal mio GT-S7500 utilizzando Tapatalk
          esiste un sistema per abbassare l attacco dello zenmuse insieme a dei piedi piu' lunghi ed evitare questo problema delle ombre.
            Ciao. Per lavoro uso pure io il phantom 2 con gopro.
            L'unica soluzione per togliere l'effetto onde dato dal sole e dalle pale che fungono un pò come otturatore è quello di installare un paraluce. Io me lo sono fatto con un tubo di carbonio, altrimenti la soluzione più economica ma comunque funzionale è di recarsi da un rivenditore di tubazioni idrauliche e di prendere un tubo con diametro interno simile all'obbiettivo gopro tagliarne un pezzo che sbordi dall'ottica e tagliarlo a fetta di salame. Ciao
            Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
              Originariamente inviato da MDJGyurgeiz Visualizza il messaggio
              potresti postare una foto per capire meglio come cotruirlo
              ciao e grazie
