Problemino ESC
Controlla che la spinetta non sia invertita.Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioCiao ragazzi, rimontando il mio drone ho per errore
invertito + e - di un esc, conseguenza arrosto di esc... ne ho preso [ATTACH]308013[/ATTACH] uno uguale skywalker 20A che ho calibrato come gli altri ma continua a bippare. .. devo per caso settarli in qualche altro modo? Grazie mille ciaoFUTABA T14SG
Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioHo per errore
invertito + e - di un esc, conseguenza arrosto di esc... ne ho preso [ATTACH]308013[/ATTACH] uno uguale skywalker 20A che ho calibrato come gli altri ma continua a bippare. .. devo per caso settarli in qualche altro modo? Grazie mille ciaoProva a collegarlo su un altro motore e vedi il risultato.Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioCiao la Spinetta é nel verso corretto..
Avvicina l'orecchio per capire se il bip viene dal motore o dall'ESC...
Non ho capito bene forse.Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioCiao la Spinetta é nel verso corretto..
Hai scritto che lo hai calibrato come gli altri e continua a bippare.
Ma se l'hai calibrato allora funziona?
I bip se li fa, non ti consente di calibrare, o no ?
Comunque i bip continui, per la mia esperienza, sono dovuti ad un cablaggio errato.FUTABA T14SG
Allora .. il rumore viene dal motore. . Se collego solo motore e esc funziona tutto.. ho provato a cambiare motore ma stesso risultato .. Beep errore: http://youtu.be/FOVSny5HlLo nel video si sente che l esc comincia a beppare prima degli altri
quando mai un esc emette suoni???Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioProva a collegarlo su un altro motore e vedi il risultato.
Non ero io a sostenere che il bip proveniva dal regolatore. La domanda con ilOriginariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggioquando mai un esc emette suoni???
era abbastanza comprensibile :link: per farli capire educatamente che il bip proveniva dal motore. Ma evidentemente l'asticella per qualcuno è troppo alta
Poi se non tutti riescono a capire il senso delle domande e non perdono l'occasione di fare un intervento a cazzum.
Controlla bene le connessioni.......non dare niente per scontato.Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioAllora .. il rumore viene dal motore. . Se collego solo motore e esc funziona tutto.. ho provato a cambiare motore ma stesso risultato .. Beep errore: Beep errore - YouTube nel video si sente che l esc comincia a beppare prima degli altri
Il filo del positivo se c'è, l'hai tolto?
Che non sia quello?FUTABA T14SG
colpa mia.. ho letto tutto di frettaOriginariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNon ero io a sostenere che il bip proveniva dal regolatore. La domanda con il
Ragazzi sono riuscito a risolvere il problema del beep. .. ho abbassato il min command da 900 a 850 ... peró per quando tutti gli esc siano uguali il nuovo sembra comportarsi diversamente .. per prima cosa quando attacco la batteria inizia a fare il beep classico prima degli altri tre esc.. e poi sembra tirare più degli altri facendo capovolgere il quad.. mi sa che cambio tutti e 4 gli esc e via.. faccio male?
