problema con trasmettitore video e cavo gopro
  • problema con trasmettitore video e cavo gopro
    scusate ma non si collega cosi questo cavo?? io l'ho collegato al trasmettitore... do l'alimentazione ma non trasmette niente a cosa serve l'altro cavo rosso e nero??
    Rosso e nero forniscono alimentazione alla GoPro.
    Verifica i collegamenti alla TX.
      Dopo aver ben controllato l'hardware come suggerito giustamente da signirr, sul menu della gopro devi poi spippolare sul menu ed attivare la funzione monitor
      ora non c'è l'ho dietro ma controlla nel menu
      mi sembra ci sia la funzione per oscurare i dati osd della gp e per attivare il live
      federico
      Ultima modifica di figifed; 11 luglio 14, 23:45.
        i collegamenti credo ci sia poco da verificare... ho utilizzato il cavetto suo... per la gopro ci do un occhiata... l'unica cosa che non capisco è che attaccando anche la fatshark che ha gia il cavetto predisposto per il trasmettitore... il video non si vede sembra che non trasmette o non riceve segnale... io ho utilizzato banda A e canale 1... bisogna usare qualche canale in particolare?
