Ciao ragazzi ho un problema con il gimbal..quando non c'e vento va tutto perfetto, ma quando si alza un po di vento il gimbal ruota bruscamente a sinistra per qualche secondo per poi ristabilizzarsi... È possibile fare qualcosa per bloccarlo?
Problema con vento zenmuse h3-3d
Ho provato anche in assenza di vento... e non lo fa... pero ho notato che durante una virata veloce il gimbal fatica un po a stabilizzarsi... allora ho provato da terra a spingerlo con un dito verso sinistra... e non torna subito in posizione si sente il motorino che gira un attimo a vuoto per poi stabilizzarsi... è normale o c'e qualcosa che non va nel gimbal?
Dovrei vedere il mio e ti do una risposta.Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggioHo provato anche in assenza di vento... e non lo fa... pero ho notato che durante una virata veloce il gimbal fatica un po a stabilizzarsi... allora ho provato da terra a spingerlo con un dito verso sinistra... e non torna subito in posizione si sente il motorino che gira un attimo a vuoto per poi stabilizzarsi... è normale o c'e qualcosa che non va nel gimbal?
ho caricato un video per rendere l'idea di quello che accade... fino a che volo basso nessun problema ma come mi allontano un po il gimbal ruota bruscamente a sinistra... ( come si puo vedere dal 30 esimo secondo in poi del video... ) a bassa quota ho notato che anche in presenza di vento forte non lo fa... possibile che sia un problema legato alla distanza?? e il servo smatta un po?? o c'è qualcosa di rotte nel servo???
https://www.youtube.com/watch?v=8zLR...ature=youtu.be
Posta una foto di come lo hai montato, controlla se non tocchi i fermi di plastica che si inseriscono nei dumpers, ma soprattutto hai aggiornato l'h3 3d?Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggioho caricato un video per rendere l'idea di quello che accade... fino a che volo basso nessun problema ma come mi allontano un po il gimbal ruota bruscamente a sinistra... ( come si puo vedere dal 30 esimo secondo in poi del video... ) a bassa quota ho notato che anche in presenza di vento forte non lo fa... possibile che sia un problema legato alla distanza?? e il servo smatta un po?? o c'è qualcosa di rotte nel servo???
possibile che sia un problema di interferenze??
ho fatto l'aggiornamento... se lo metto sul davanti ( per evitare che si vedano le gambe ) continua a fare quella torsione, se invece lo monto sotto al centro non lo fa... o meglio lo fa ma su 10 minuti di volo solo 3 volte... possibile che dipenda da interferenze con la scheda di controllo o altro a bordo?? non ho nessun trasmettitore video installato...
Non solo li hai montati al contrario, devi fermarti alla prima gola in modo che il fermo non vada a stringere lo shock absorber. Al manuale nemmeno una letta veloce ;9Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggioecco la foto...
riguardando meglio mi sa che i fermi in plastica l'ho montati al contrario...
il firmware no non l'ho aggiornato... si fa dal sito dji? è risaputo che da dei problemi il vecchio firmware?
A dire la verita io l'avevo montati cosi.. ma ci sbatte la telecamerein quella maniera li!! E comuqnue magari quello puo inncidere sulle vibrazioni ma non sulla torsione...Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNon solo li hai montati al contrario, devi fermarti alla prima gola in modo che il fermo non vada a stringere lo shock absorber. Al manuale nemmeno una letta veloce ;9
Come fa a batterci la GoPro? Lo spazio è più che sufficiente.Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggioA dire la verita io l'avevo montati cosi.. ma ci sbatte la telecamerein quella maniera li!! E comuqnue magari quello puo inncidere sulle vibrazioni ma non sulla torsione...
Non vanno installati tutti e quattro, bastano due o addirittura uno.
