Consiglio alimentazione tx Boscam
  • Consiglio alimentazione tx Boscam
    Salve,
    vi chiedo un consiglio su come alimentare un trasmettiroee boscam ts832 da 600mw. Attualmente è alimentato con una lipo da 0,5w 2s e non ne comprendo il motivo (lo ho acquistato usato in qusta configurazione) dal momento che può essere alimentato anche a 3s e quindi direttamente dalle batterie che alimentano l'esacottero. Forse è una scelta dovuta ad altri motivi, magari interferenze? Vorrei collegarlo direttamente alle batterie del drone, cosa mi consigliate di fare?
    Ultima modifica di newmoon; 04 luglio 14, 16:06.
    Io lo alimento a 4s, direttamente dalle batterie del quadricottero. ..
    Modellisticamente sei zero
      4s non é un po' troppo ?
      Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
        Naaa
        Di targa porta fino a 16 V
          Naaa
          Io sapevo che le tx boscam suopportassero fino a 3s, evidentemente non però
          Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
            Naaa
            4S sono 16.8V, sotto carico meno ma personalmente non sfiderei la fortuna troppo a lungo.
            Si alimenta con una lipo a parte per evitare i disturbi che, specialmente su un multi avresti nel video.
            Si può usare un filtro, io comunque preferisco mettere lipo 3S da 500 mAh a 1000 mAh separate.
            Da 2S mi sembra poco, il tx funziona ma se la scende di poco la tensione, non trasmette più.
              Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggio
              Ho visto che dipende dai modelli. Molti supportano fino alle 3S, 12V indicato sulle specifiche.
                Mi viene il dubbio della originalità di tanti TX/RX Video a buon mercato.
                I modelli disponibili sul sito Boscam sono spesso differenti da quelli che si trovano in rete a prezzi molto convenienti.
                  Grazie amici, deduco che usare le stesse batterie per i motori ed esc non costituisce problema.
                    boscam TX + PCB camera 12v con 4s
                    Rispolvero la discussione.. Non ho ben capito dai post precedenti, volendo alimentare il TX boscam (il mio porta min7-max12v) più la PCB camera (12v) direttamente dalla 4s (max 16.8v) basta un collegamento diretto oppure è obbligatorio un regolatore di tensione/step down a 12v? Nel secondo caso cosa bisogna comprare? Basterebbe un 7812cv? Ho cercato un po in giro senza trovare una risposta concreta e vi chiedo consiglio perché sono fermo su questo aspetto
                      Volendo.. È una pratica corretta prendere i 12v dal connettore jst-xh per il bilanciamento ? Prendendo solo 3s dal pacco 4s?
                        Metti il classico 7812 e dissipatorino, questa è la configurazione ottimale.
                        Prendere l'alimentazione dal connettore non è il massimo, anche se consuma poco, la pila ti si potrebbe sbilanciare.
                          Come questo quindi? Avevo letto che consigliavano di mettere 2condensatori anche, ma non ho approfondito..
                          Qualche rivenditore "comodo e veloce" testato tipo Amazon? Senza attendere mesi o pagare spese spedizione esagerate? Potete consigliarmi in sito da cui vi rifornite?
Nome:   uploadfromtaptalk1432124264456.jpg
Dimensione: 28.6 KB
                            Ragazzi mi unisco per chiedere una info...
                            Su Banggood vendono il tx TS832 con due prezzi differenti...
                            Uno è marchiato Boscam e l'altro Eachine (ma sono identici all'apparenza).
                            Vi metto i link così vedete....
                            Secondo me sono uguali,voi che dite?
                            Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw Wireless AV Transmitter - US$49.99
                            Eachine TS832 FPV 5.8G 32CH 600mW Wireless AV Transmitter Sale-Banggood.com
                              Originariamente inviato da kekko986 Visualizza il messaggio
                              [ATTACH]327882[/ATTACH]
                              Non saprei, presi sempre dal negozio di elettronica, compie questo é il classico schema
