rx rc5832 5,8, antenna scotta, normale?
  • rx rc5832 5,8, antenna scotta, normale?
    potrei cuocermi le uova per quanto scotta, dico io, solo ricezione tutto quel calore, non è che mi prende fuoco?
    Nessuno che sa dirmi qualcosina in merito?
      Antenna in ricezione che scotta ?!?
      Qualcosa non funziona, descrivi meglio il tuo apparato e come è configurato.
        ciao e grazie per la risposta, ho un quadri frame tbs discovery con tbs core e cam tbs 59, il tx è un tbs boss da 500 mw e il ricevitore un RC 5832 32 canali, come antenne uso le spironet ( quelle rosse a fungo, non ci sono descrizioni per l'rx e il tx quindi ho dedotto che sono intercambiabili tra di loro ???) e devo dire che il video non è molto definito ma funziona quanto basta... però quando tocco il connettore dell'antenna del rx scotta tantissimo... qualcosa non mi quadra con le antenne.
          Originariamente inviato da luramax Visualizza il messaggio
          non hai l'antenna originale? provato anche con quella se scotta ancora? prova a invertire le antenne (quella del tx la metti sulla rx) ma non accendere il tx (se l'antenna ha dei problemi potrebbe saltarti il tx video) accendi solo la rx e vedi se scalda ancora
            Diversamente dalla tx, la ricevente funziona senza bruciare e non scalda così tanto anche se non colleghi l'antenna. Un po' di calore è normale.
            Come l'hai alimentata? Di norma vogliono 12V
              Originariamente inviato da ziozoppobis Visualizza il messaggio
              ha detto che ci può cuocere le uova, a me non sembra normale...
                ho provato anche con l'antenna originale, di meno ma scalda lo stesso, il tx non ha problemi con quel tipo di antenna... forse sarà normale per quel ricevitore, ne proverò un altro oggi e vedremo, grazie comunque
                  Prova ad alimentarlo con una lipo 2s, dentro hanno un 7805 che scalda come una stufa, a 2s dovrebbe scaldare di meno e funzionare allo stesso modo.
                  Sulla mia 8ch modello 305 va avanti a 2s da un sacco di tempo, rimane appena tiepida e funziona perfettamente
                    Grazie Zott, quindi il problema esiste su questa rx, purtroppo non ho lipo 2 S, e la groundstation alimenta anche il monitor, faccio prima a cambiare rx
                      scusate l'OT, ho una batteria 3 s in più, se stasera la apro come un carciofo e mi ricavo solo 2 s faccio un casino o potrei farlo? ho gli estintori a casa
                        Ma guarda almeno le 305 scaldano tutte e 3s... La pila logicamente la puoi aprire, ma volendo puoi predere la tensione 2s direttamente dal connettore del bilanciatore, un contatto sul nero ed il positivo sul penultimo contatto, se la pila logicamente è una 3s.
                          uhuh, che figura di m... non ci avevo pensato
