help me, sistema fpv
  • help me, sistema fpv
    Salve a tutti, ho delle domande riguardo il kit fpv fatshark attitude v2 sd.
    quanti metri copre il sistema con rx-tx standard?
    mi hanno consigliato di comprare antenne cloverleaf, da dove?leggo che molte sono di scarsissima qualità..
    come alimento l'intero sistema posto sul multirotore contando che andrò a 4s?mi serve un regolatore di tensione o no?
    grazie mille a tutti
    Ciao Mattia, non esiste una TX-RX standard, devi specificare quale, in qualsiasi caso ti dico che non cambia molto.. quelle da 200-250 vanno benissimo, abbinate alle antenne immersion spironet vai tranquillo dove vuoi..
    ovviamente non sono le uniche antenne che esistono, ne esistono di migliori e di peggiori, ma io con queste mi son trovato molto bene..
    per l'alimentazione del sistema o ti procuri qualcosa che che abbassa il voltaggio a 12 volt oppure le alimenti una batteria a parte a 3s e ti levi il pensiero.
    Guida per MicroQuad da FPV
      Con standard intendo quelli che arrivano assieme al kit
      come antenne invece tu consigli le spironet?sai, sarà un micro senza gps quindi vorrei volare senza avere il terrore di perdere il segnale video e di conseguenza il microquad
      quindi non posso alimentare l'fpv a 4s, mi sai consigliare un bec o qualcosa da hobbyking?
        Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggio
        Come antenne, per stare tranquillo, prendi le spironet immersion rc, queste per intenderci.
        Il trasmettitore del kit è da 250 mW e viene fornito di un regolatore che inserisci direttamente nella presa di bilanciamento del pacco batteria (ha 3 entrate, da 2S a 4S).
        Io di solito sui multirotore preferisco mettere una batteria 3S a parte, dai 500 agli 800 mAh)
        Come distanza coperta, con 250 mw non hai nessun problema di portata.
        Il regolamento del forum non consente di dirti altro
          Ci sono anche queste
          SPW58 (5645-5945MHz) » Circular Wireless » Antenas para Aeromodelismo
          Molto buone
            Originariamente inviato da ziozoppobis Visualizza il messaggio
            grazie mille per le info, quindi non mi servono regolatori di tensione o altro, meglio così
            c'è qualche motivo particolare per usare una batteria separata?consuma tanto la trasmittente riducendo sensibilmente il tempo di volo?
            chiaro che non voglio mandarlo a kilometri di distanza, sopra la gente o in proprietà private, mi basta volare senza avere il terrore di perdere il segnale video dopo 100 metri
              i kit non sono tutti uguali, c'è quello con la tx250 o quello con la 25mw e qualche sito fa kit con la 600..
              Per le 4s c'è appunto questo che fa anche da filtro.
              Altrimenti ho scritto qui sul barone come fare per farsi un filtro in casa con 0 euro e va benissimo..
              il problema di usare una sola lipo è che quando acceleri si disturba il segnale, ma con il filtro risolvi.
                Il kit in vendita su hk ha la trasmittente a 250mw e nelle specifiche vedo la schedina per alimentarlo a 2-3-4s..fa anche da filtro giusto?
                  Matti io ti voglio aiutare, però aiutami ad aiutarti perchè senno diventa difficile
                  menomale che ti ho anche linkato il kit da 25 mw di hk, comunque ok ho capito che vuoi quello da 250.
                  la schedina te l'ho appena detto che fa anche da filtro.. vuoi sentirti ripetere Si?
                  si scherza eh..
                    Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
                    si scherza eh..
                    hahah purtroppo io da questo punto di vista sono pessimo, chiedo e richiedo fino allo sfinimento
                    comunque lo so che la 250mw non é "legale", difatti non ho detto che voglio quello, ho chiesto (e richiesto) se la schedina fa anche da filtro
                      ma io non ho parlato di legalità..
                        skud ma quel piccolo filtro e' obbligatorio??
                        perche' nella mia immersion ho collegato la 3s ma sul monitor vedo nero con qualche colpetto di sfacciato bianco....puo' essere la mancanza di quel filtro?
                        Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
                        Radio:Spektrum DX7
                          Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggio
                          No hai un altro problema.. posta una foto di come lo hai collegato, dalla batteria alla tx alla cam e ti posso dire se noto qualcosa che non va.
                            apro un topic domani,manco ad andare o.t.
                            Radio:Spektrum DX7
