Huston, we have a problem with Aliencopter
  • Huston, we have a problem with Aliencopter
    Dubito che qualcuno abbia esperienza con la powerboard di Aliencopter, ma provo lo stesso a dirvi di che problema si tratta. Semplicemente, una volta alimentata, i leds che la contraddistinguono non si accendono. Le polarità sono rispettate, la batteria è carica, e misurando col tester le tensioni ci sono tutte. Mi viene da pensare: si accendono solo quando sono sotto carico, quando gli esc sono collegati, o dovrebbero funzionare sempre?
    Boh...
    Io ce l'ho e funziona bene, i led si accendono appena si dà corrente anche senza esc....
    L'unica cosa che non funzionano bene sono i BEC. ..
    Fanno andare dei led ma la tx video o la fc npn la accendono :eek:
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Modellisticamente sei zero
      Proprio una bella ca**ta questa distribution allora
      Scherzi a parte ce l'ho anch'io la versione 1, quella con tutto integrato ( non so se avete visto la V2 che bisogna saldare i bec a parte) ma non mi da questi problemi, solo una che ho fatto una cassata con i coccodrilli per provarla ho invertito la polarità e puff sì sono svampati i bec e led ovviamente
        Grazie a tutti. Allora non mi resta altro che saldarci dei bei "leddoni" da 3 o magari da 5mm, tanto non credo sia una multistrato,no? Mi rompe che non faccia luce...
        Il bec, per contro, mi sembra funzioni bene... L'ho solo misurato col tester, però, non vorrei che non avesse sufficiente amperaggio...
        Ultima modifica di bobrock; 19 giugno 14, 12:57.
          Riporto "up" questo 3d solo per informarvi che ho trovato (e risolto) il problema. Forse potrà servire per problemi simili, o anche solo per capire che certi lavori vengono fatti "a cxxxo"...
          Dunque, mentre smontavo i led smd per sostituirli con dei bei led passanti alla vecchia maniera, mi è venuto il ghiribizzo di provarli. Funzionavano! Ma erano stati montati tutti al contrario...
          Detto, fatto. Risaldati tutti i led, con qualche smadonnamento (non ho una stazione smd!), tutto l'accrocchio magicamente si è illuminato.
          La domanda sorge spontanea: ma non li provano?!? E poi, non è una macchina che salda? O fanno tutto a manina? Boh... Io intanto sono contento...
