Ciao, ho un tbs discovery che sto assemblando un po alla volta, ora mi è arrivata la cam tbs 59 e il tbs boss 500 nW e prima di installare sul telaio il Tbs Core ho voluto provarli fuori dal frame. Il problema che la cam non si vede, ho settato il canale sia sul tx che sul rx, il rumore sul monitor della connessione lo sento e vedo anche qualche ombra come sposto la cam ma non si capisce nulla. Il problema è che non vedo neanche il menu se schiaccio il pulsante set vedo solo una riga bianca che si sposta in verticale se schiaccio i vari pulsanti. posto una foto del collegamento volante, ho provato anche a mettere insieme i negativi della cam e del boss ma scompare del tutto il segnale. Potrebbe essere la cam difettosa o sto sbagliando io qualcosa? devo settare dal menu il sistema Pal o è automatico? grazie
TBS 59 che non ne vuole sapere
Collegamenti
Ciao, controlla i collegamenti, non noto il ground del video/audio, se il bianco ed il giallo della telecamera sono rispettivamente l'audio ed il video, il ground dove è? prova ad alimentare la tx video sempre con la lipo 3s utilizzanto un regolatore di tensione / bec 5v (facendo le dovute attenzioni che il bec sia low emission).
guarda sul web i collegamenti classici e fai attenzione anche al "ground loop".
grazie per la risposta, si, il bianco è l'audio e il giallo il video, in effetti manca la massa ma se collego in questo modo credo di fare casini visto il voltaggio differente delle batterie... mi serve un bec che non ho, ho solo esc e non credo di farci nulla... sai dove posso reperire manuali o guide in italiano per newbie sul web? grazie mille comunque
Ciao, guide non ce ne sono (almeno esplicite), il barone ed il web sono la guida per eccellenza, ad esempio sul barone c'è la possibilità di ottenere un riduttore di tensione a 5v "fai da te", per provare potrebbe andare bene. Io non lavoro con telecamera a 5v, ma a 12V, ma per permettere la ricarica di un monitor/navigatore al campo volo utilizzando la batteria della ground station 12V, ho smontato un adattatore cinese usb da presa accendisigari (va bene anche i carica cellulari vecchi), che in ingresso permette anche oltre i 12v ed in uscita ha una tensione che va da 5V a circa 5.5V stabili. controlla sempre con voltmetro la tensione in uscita e verifica sia compatibile con il tuo prodotto, che purtroppo non conosco, e fai la prova a banco. Stavo comunque pensando se effettivamente passare un negativo da vtx a camera (SOLO NEGATIVO NERO) possa creare problemi di alimentazione, ma per paura di sbagliare, mi tiro fuori e spero che ti possa rispondere qualcuno che utilizzi un circuito simile. ciaoOriginariamente inviato da luramax Visualizza il messaggiograzie per la risposta, si, il bianco è l'audio e il giallo il video, in effetti manca la massa ma se collego in questo modo credo di fare casini visto il voltaggio differente delle batterie... mi serve un bec che non ho, ho solo esc e non credo di farci nulla... sai dove posso reperire manuali o guide in italiano per newbie sul web? grazie mille comunque
Grazie per la risposta, in che sezione trovo questo tutorial?Originariamente inviato da Pedro Visualizza il messaggioCiao, guide non ce ne sono (almeno esplicite), il barone ed il web sono la guida per eccellenza, ad esempio sul barone c'è la possibilità di ottenere un riduttore di tensione a 5v "fai da te", per provare potrebbe andare bene....
http://www.baronerosso.it/forum/circ...n-l4940v5.htmlOriginariamente inviato da luramax Visualizza il messaggioGrazie per la risposta, in che sezione trovo questo tutorial?
Buona lettura
