Problema gimbal per reflex
  • Problema gimbal per reflex
    Ho un problema..... come vedrete nel video il gimbal funziona perfettamente, la reflex è perfettamente bilanciata e il video è privo di vibrazioni o oscillazioni.
    Il problema esce fuori quando ruoto il gimbal, sia il roll che il pitch prendono strade diverse sbilanciando il tutto...
    Ho gia settato in passato GUI alexmos ma questa è la prima volta che riscontro questa anomalia.
    La scheda è una alexmos 3axis 8bit con firmware 2.40b7, il terzo asse non lo monterò su questo gimbal quindi è disattivato
    grazie in anticipo
    https://www.youtube.com/watch?v=Bae_jtEgU6g
    Ultima modifica di devil82; 27 maggio 14, 12:44.
    Cosi' ad occhio le cause sono due:
    1) Il sensore non e' allineato bene
    2) c'e' da fare la calibrazione sulle 6 facce.
    su youtube si trovano un sacco di video a riguardo.
    Vedrai che cosi' risolvi.
    Se non dovesse funzionare butta un occhio sui dati REALTIME, per verificare che non ci sia un accelerometro che magari e' guasto e quindi funziona solo un giroscopio, ma non dovrebbe essere il tuo caso.
    Facci sapere.
      Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
      Facci sapere.
      grazie cmq per la risposta, mi hanno consigliato di togliere l'ultimo firmware e installare quello prima ed ho risolto, ma rimane il dubbio del perchè con l'ultimo faceva questo scherzo
