Ground Station Batteria 12V 7,2A
  • Ground Station Batteria 12V 7,2A
    Buongiorno a tutti, mi hanno regalato una batteria al pimbo 12v 7,2a , mi chiedevo se potevo metterla tranquillamente sulla GS formata da monitor FEELWORLD 10.1 ed RC305 BOSCAM. Non è che fornisce troppi volt e brucio qualcosa? mi consigliate un regolatore di tensione? Datemi consigli, grazie
    Se i componenti che usi vanno a 3s o 12 v va bene altrimenti ti serve un riduttore di corrente ovvio
    Sarà il tutto un po pesante ma può andare!!!
    Inviato dal mio SM-G350 utilizzando Tapatalk
      Se vuoi sostituire una 3S con una Piombo da 12V si può fare tranquillamente.
      Tutto quello che è fatto per essere alimentato da una Lipo 3S accetta in ingresso una tensione con la tolleranza delle Lipo che appensa cariche mi sembra siano 12.6 o 12.8V.
      Ovviamente attento che siano alimentabili 3S e non 5V!
        Lipo Vs Piombo
        Confermo che è tutto 12v, l'unico problema è veramente il peso. Sto cercando una soluzione alternativa ad una lipo 3s 2200 un pò vecchiotta ed eventualmente con un interruttore 3 vie userei la piombo se nei test la lipo facesse brutti scherzi in volo. dopodichè deciderei se mantenere la piombo o continuare con la lipo. grazie ragazzi per l'interessamento.
          Scusa mi potresti dire quanto dura tutta la ground con la lipo
          Easystar , Extra 330 , dji f450 nazav2 , hiroboshuttle z .
